Колеги проблем с м50б20 ванос
15 мнения
- ivailo
- Регистриран на: 22.01.2008
- Кара: Х5 3.0 Д
- Мечтае да кара: X5 M 5.0D
Проблема стана преди един час колеги,спрях в едно кафе и след 40мин. като исках да си тръгна паля колата и след 200м. почна да забива муцуната така няколко пъти но си стигнах до нас 2км. но са не държи обороти играят между 200и1000 тресе се цялата ако не я загася сама си гасне после не иска да пали върти но не пали ако реши да запали от 4,5 пат пак се тресе тресе и гасне
Някой да е имал подобен проблем?
- vesellin
- Регистриран на: 24.04.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е36
- Мечтае да кара: ски на Килиманджаро
Re: Колеги проблем с м50б20 ванос
Имах почти същите симптоми през пролетта. При мен се оказа бензинова помпа. Различното при мен е че при 100-тния опит да запаля работеше по същия начин между 400-500 и 1500 оборота.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
- ivailo
- Кара: Х5 3.0 Д
също впечатление ми направи и това че давам контакт и като си беше здрава колата само веднаж има един шум дето подкачва а са го прави през 10сек. едно зззззз зззззз зззззззззз а преди беше само веднаж.
- ivailo
- Кара: Х5 3.0 Д
не е помпата има си налягане
- surbina87
- Регистриран на: 2.06.2010
- Местоположение: гр. Долни Дъбник обл. Плевен
- Кара: м40 - ката да плаче
- Мечтае да кара: е92
- ivailo
- Кара: Х5 3.0 Д
не е той колега аз вада главния маркуч точно преди дюзите и има бензин,филтъра се пада по назад и е на 4000км.
- Neeky
- Регистриран на: 6.05.2008
- Местоположение: СофиJah
- Кара: го на М3мицин
- Мечтае да кара: Е36 М3
Здравей, колега, аз имах сходен проблем. При мен се оказа Ламбда сонда. Ако искаш и можеш извади куплунга и я замери. Съжалявам но не успях да прикача данните от Auto Data-та. Успех!
Но една диагностика ще бъде най-удачна. Аз моят проблем така го реших.
Последна промяна Neeky на 07 Сеп 2010, 19:04, променена общо 1 път
- ivailo
- Кара: Х5 3.0 Д
Утре сутринта ще пробвам,ако само я откача от буксата и се пробвам да запаля,няма ли да стане?
- ivailo
- Кара: Х5 3.0 Д
колеги оправех колата оказа се че компютъра е пълен с вода не ЗНАМ КАК Е ВЛЯЗЛА,някой ако може да каже от къде би могло да влезе ще съм му много благодарен.
- surbina87
Освен да има някаква дупчица под чистачките или някаде там огледай хубаво за да невлиза повече че може да изгори така аз за първи път чувам такова нещо
- surbina87
...вода ще има като се запушат водостоците намиращи се на щита между мотора и купето. Често се случва,защото самите гумени тръби в края приличат на клин,и от прах,листа и куп гадории се запушват.След като водата няма къде да се отича,започва да нахлува в отсека,кедето се намира ЕКУ-то.От там нататък е ясно за развоя на събитията.
- surbina87
surbina87 написа:...вода ще има като се запушат водостоците намиращи се на щита между мотора и купето. Често се случва,защото самите гумени тръби в края приличат на клин,и от прах,листа и куп гадории се запушват.След като водата няма къде да се отича,започва да нахлува в отсека,кедето се намира ЕКУ-то.От там нататък е ясно за развоя на събитията.
viewtopic.php?f=8&t=217980
- b00st
- User
- Регистриран на: 17.06.2007
- Кара: 330XD
- Детайли за колата: the silent power
ivailo написа:колеги оправех колата оказа се че компютъра е пълен с вода не ЗНАМ КАК Е ВЛЯЗЛА,някой ако може да каже от къде би могло да влезе ще съм му много благодарен.
нека позная, е36 преди 95-та?
- ///MapTo
- Регистриран на: 15.05.2003
- Местоположение: Herefordshire,Ledbury
- Кара: акцизни М-паркети от острова
- Мечтае да кара: много неща
zBoost написа:нека позная, е36 преди 95-та?
Голем си познавач дееба...то след 05.95 е М52...как позна идея нямам
15 мнения
