Как се връзва на ЕВС,към кола без такъв?
21 мнения
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Искам да попитам,някой връзвал ли е ЕВС,на кола която фабрично няма такъв,как се връзва,ако може да ми опише всичко стъпка по стъпка,че скоро май,ще слагаме М52 на компота.
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
Re: Как се връзва на ЕВС,към кола без такъв?
LiTtLeRoCk написа:Искам да попитам,някой връзвал ли е ЕВС,на кола която фабрично няма такъв,как се връзва,ако може да ми опише всичко стъпка по стъпка,че скоро май,ще слагаме М52 на компота.
Заповядай!
viewtopic.php?f=6&t=148858&start=0
Дължиш ми 1 бира :Р
- LiTtLeRoCk
ceco-stz написа:Нали не ги харесваше М52-то
Е като ми дойде без пари,какво да го правя,да го хвърля ли?
Vicho мерси,бира ще има
при Е30 и Е36 по един и същ начин ли се връзва?Re: Как се връзва на ЕВС,към кола без такъв?
и при положение че Еку-то не го търси като междинна преграда за палене, как се процедира ? и как м52 няма ЕВС, коя година е ?
Глупака е глупак, защото не знае че е тъп...
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Бате Сашо написа:и при положение че Еку-то не го търси като междинна преграда за палене, как се процедира ? и как м52 няма ЕВС, коя година е ?
Колега, чети внимателно и не задавай въпроси които не са на място!
Никой не е писал, че М52-то не търси ЕВС!
Напротив купето на което ще се слага М52ката няма инсталация за ЕВС и ще се наложи да му се направи за да може да я подкара, затова е темата
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Значи трябват транспондера, самият EWS, кабеляци, ключа или поне чипа от него и пишнята в патрона за запалването.
-EWS 1 (черен/жълт) към X20 конектор #18
-EWS 2 (бял/лилав) към X20 #17 (диагностичен порт, ще работи и без него, но е добре да го има за диагностика при проблем)
-позиция 3 на ключа за запалване към EWS пин 3 (черен/зелен)
-EWS 4 (зелен) към X20 #7
-EWS 5 (червен/жълт) към захранване
-EWS 7 (кафяв) заземяване
-EWS 12 (черно) към X20 #20
-EWS 13 (светло син) към кутията на EWS кабел #1 (син)
-За автомат, който минава през EWS трябва да се върже EWS 9 към захранване.
Транспондер ана EWS
-1 към EWS 13
-2 към захранване
-3 заземяване
Ако всичко е вързано както трябва при завъртане на ключа EWS трябва да щрака като реле.
Транспондер ана EWS
-1 към EWS 13
-2 към захранване
-3 заземяване
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Само да допълня,че черния кабел EWS 12 pin.отива на буксата Х20 до бошониерата 20pin. както е описал колегата bum bum,трябва да се върже и към таблото на дясната букса пак към черния кабел(само един е).
Так е дадено в ел.схемата.
Ако в последтвие имаш проблем и компа влиза в авариен режим,заради една досадна грешка "сензор скорост"ще трябва де се пусне още един кабел от таблото до букста Х20.
- LiTtLeRoCk
Борис_Малинов написа:Само да допълня,че черния кабел EWS 12 pin.отива на буксата Х20 до бошониерата 20pin. както е описал колегата bum bum,трябва да се върже и към таблото на дясната букса пак към черния кабел(само един е).
Колега нищо не схванах от това което написа,би ли го обясни малко по просто,леко съм скаран с кабелите,и относно тях ми се обяснявам малко подробно,ще извиняваш.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Тва със сигнала за скорост му обърни внимание, има го и в една др тема, че ако го няма е голяма брада.
- Борис_Малинов
От евс-а 12пин.(черен) кабела се връзва на 20пин.при букста Х20като се прави и възлова точка с черния проводник от най-дясната букса на таблото на колата.
Таблото на Е36 има три букси.Лява,средна и дясна.Предполагам вече ти е ясно.
Ако имаш проблем в последвие и ти излезне грешката(сензор скорост) се обади да ти кажа какво да направиш,за да се реши проблема.
- LiTtLeRoCk
Сега вече ми се изясни,не стреляйте по пианиста,той толкова може
дай ми едно телефонче на лично,и мерси много.
- LiTtLeRoCk
Греда,оказа се,че колата няма ЕВС,няма нито транспондер,нито ЕВС блок,нито намотка около,контактния ключ.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
- LiTtLeRoCk
Няма такива модули,и това е колата е 94г,възможно ли е първите модели,да нямат ЕВС.
21 мнения
