Странен шум от чистачките
7 мнения
- Mpower84
- Регистриран на: 25.08.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: '03 330xd M57N Sedan
Колеги, някъде от под кората на чистачките се чува монотонно тупкане. Появи се преди няколко дена и на моменти спира за 10-15 мин. Чистачките работят нормално както и климатроника. Клапите се отварят и затварят нормално и за момента не откривам никакъв проблем освен това тупкане. Освен това искам да попитам дали е нормално когато дам на пълен контакт, но без да паля колата да се чува постоянно жужене като от напрежение? Когато върна контакта продължава да се чува още 1-2 секунди и спира. Струва ми се по-силно от нормалното и за това питам.
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Re: Странен шум от чистачките
За тупкането го имах на старата ми е30-ска. Дано съм от полза за този проблем при е36, предполагам е същото. Получава се когато се износи пластмасовата втулка №6 на схемата, в която влиза ябълката на рамото, което задвижва чистачките. Самото тупкане се чува от №5 на схемата, когато частично се извади от изядената втулка и се удря в ламарината. След като се износи напълно, рамото №5 се откача и чистачките спират да работят. Сам си ремонтирах колата, разпробих с дрелка ябълката и втулката, вкарах болт с подходяща дължина през дупката и го завих с гайка и контрагайка, напълних предварително с грес, карах така 2 години и продадох колата без никакви ядове повече.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2 ... pe_system/
А така изглежда на е36-
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... per_parts/
Вярно съвсем различно е като конструкция, но принципът е един и същ.
- ивчо3
Mpower84 написа: Клапите се отварят и затварят нормално и за момента не откривам никакъв проблем освен това тупкане.
Освен тупкането да не е с честотата с която се движат чистачките, може и от друго да е.
пукането може да е от прескачащо рамо или извадил се елемент от сглобката от долу, а напрежението как го чуваш?
да не чуваш помпата как жужи на контакт и да ти е вързана на директен плюс от контакта
Глупака е глупак, защото не знае че е тъп...
- Mpower84
ивчо3 написа:Mpower84 написа: Клапите се отварят и затварят нормално и за момента не откривам никакъв проблем освен това тупкане.
Не е от чистачките, защото тупкането се чува и когато чистачките не работят! Честотата на тупкане не се увеличава когато давам гас на колата което предполагам елиминира проблем в мотора. Определено го чувам някъде под кората на чистачките или някъде много близо.
- Mpower84
Бате Сашо написа:пукането може да е от прескачащо рамо или извадил се елемент от сглобката от долу, а напрежението как го чуваш?да не чуваш помпата как жужи на контакт и да ти е вързана на директен плюс от контакта
Не е това. Помпата е в резервоара, а жуженето е от към двигателния отсек!
- ивчо3
Нормално е да се чува шум от превъртане на маханизъм в продължение на минута, може и повече след гасене на двигателя, също така има и жужене, което си е в реда на нещага.
7 мнения
