Ел схема на стъклата за купе
7 мнения
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
Разтърсих се но не намерих, пък имам проблем някаде в електрониката
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Re: Ел схема на стъклата за купе
схеми имаше в полезни някъде
сподели проблема . може някои да ти помогне по бързо тук
( ако не намериш пиши и ще ти пратя един пдф. обаче са схеми от 98'. може да има разлики ..)
- BMWMHartge
Дълга и широка е моята..... Давам ток на моторчето директно от акумолатора сваля и вдига, когато го оставя свалено стъклото, от копчето дали натискъм нагоре или надолу - само вдига. Когато съм му подал директен ток и го оставя наполовина свалено и хвана дръжката да отварям вратата то пак се вдига и сваля леко за да освободи стъклото все едно го разпознава вдигнато до край. Въртяхме там на електрониката на моторчето има електромагнит да го паснем на датчиците нищо не става. Направо се отказах
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- ares2
на купе никога не съм првил стъкла ,но е сложно според описаното ..
дано да намерите проблема
схемите са ми от 98' ако решиш пиши на лични и ще ги пратя
- sando_83
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Pernik
- Кара: К'вот му падне
- Мечтае да кара: Е36 M3
колега имах подобен проблем на моето купе свалих металната част на моторчето и изчистих имаше много сажди от магнитите смених платката с електрониката надали ще я оправиш защото има чип и 1 кило СМД та и после коригирах малко водачите на стъклото и сега си свиркам
дано съм ти полезен
Мнението е като гъза всеки го има но никой не го показва
- mitrax
- Регистриран на: 26.10.2008
- Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
- Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
- Мечтае да кара: ///M
нямам софтвече тука да ги наставя по добре 2те части.
опита да размениш копчетата нали ?
- BMWMHartge
7 мнения
