въпрос към колегите с Е36 с климатроник с врътки
17 мнения
- Kambe
- Регистриран на: 6.03.2008
- Местоположение: гр. Свищов
- Кара: Peugeot 307 HDI
колеги при вас влиза ли въздух през решетките без да е пуснато парното ? В старата ми кола (Сеат Кордоба) влизаше въздушен поток, карам един Мерцедес Спринтер 315 ЦДИ, също влиза лек поток по време на движение... а в моят седан нищо не влиза... усещам духане само като си пусна вентилатора и то на циркулация в купето... филтъра ми е сменен
и си казах, ще се допитам до вас
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- Bimmer_E36
- Регистриран на: 30.05.2009
- Местоположение: Търговище
- Кара: E92 Turbo
Re: въпрос към колегите с Е36 с климатроник с врътки
И при мен не влиза въздушния поток,мисля че така трябва да е.
- POYO
- Регистриран на: 1.11.2009
- Местоположение: в колата
- Кара: E-65 730D
При мен като е изключено парното не влиза, не съм 100% дали така трябва да е, но според мен логиката е такава, че като си някаде кадето е опушено или мирише гадно навън, няма да ти е приятно и вътре да мирише.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Bimmer_E36 написа:И при мен не влиза въздушния поток,мисля че така трябва да е.
- Neron_the_wolf
- Регистриран на: 13.04.2010
- Кара: BMW 320i e36 m50
- Мечтае да кара: BMW M3
~Мишо~ написа:Bimmer_E36 написа:И при мен не влиза въздушния поток,мисля че така трябва да е.
И аз съм забелязал ,че като карам и дори при изключено има леко поток на въздух и се чудя дали е нормално ,това е за климата с врътките.Преди като бях само с парно при изключен вентилатор не влизаше въздух.
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Ако всичко по системата е в ред, няма как да влиза въздух, клапите около турбината са затворени.
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
Изчисти си филтъра в купето!
- Bimmer_E36
- Кара: E92 Turbo
не е тъй.... има едни "врътки" до всяка решетка на таблото - те не са там за украса
POYO написа:....но според мен логиката е такава, че като си някаде кадето е опушено или мирише гадно навън, няма да ти е приятно и вътре да мирише.
има логика и в това, че когато времето навън е приятно, може да искаш да ти влиза свеж въздух в колата
- Bimmer_E36
- Кара: E92 Turbo
Denev написа:Bimmer_E36 написа:И при мен не влиза въздушния поток,мисля че така трябва да е.
не е тъй.... има едни "врътки" до всяка решетка на таблото - те не са там за украсаPOYO написа:....но според мен логиката е такава, че като си някаде кадето е опушено или мирише гадно навън, няма да ти е приятно и вътре да мирише.
Тея врътки командват самата решетка,нямат общо с това...
Като сложиш на 0 е затворено много преди тях,а като сложиш на 1 вече е мотора.Така че въздушен поток не трябва да влиза,освен ако клапата не ти е пре*бана
- Kambe
хмм не вярвам на чисто нов Мерцедес да са му преебани клапите.. днеска си направих една проба докато карах буса, на спрян вентилатор натиснах копчето да върти въздуха в купето и въздушната струя отвън спря ,а найстина при повечето коли съм забелязал, че си влиза струя въздух при изключен вентилатор
не знам вече какво да си мисля и аз
- PNR
- Регистриран на: 23.09.2006
- Кара: BMW e36 318is COUPE M42
така мисля да вкарам няква мисъл ...
Когато парното е на 0 е спряно всичко - клапите отпред се затварят и моторчето спира тотално.
Когато парното е на положение от 0-1 вече клапите са отворени отпред тези които са като хрилие и в зависимост от това дали ви работи добре реостата ... би трябвало да духа с различна сила
Когато парното е на положение 1 : 2 : 3 или 4 вече са ви по силни степени на самото моторче което вкарва въздух но клапите отпред са си отворени
Когато натиснете копчето да върти само вътрешен въздух токава тези клапи като хриле се затварят и духа само струята въздух която идва от Моторчето и с каквато и скорост да карате не би трябвало да има разлика в потока на въздуха ...
А когато е изкл. функцията за въртене на въздух в купето тези клапи са отворени и когато карате с по висока скорост дори и да сте на положение 1 през тях преминава въздушната струя и влиза в купето
- POYO
- Кара: E-65 730D
Ок колега, но за това имаш положението между 0 и 1 и ако не ти е достатъчно имаш и прозорци които се отварят, а както и колеги след мене са казали на 0 клапите са затворени и не би трябвало да влиза въздух
17 мнения
