Ксенон на халогените-проблема решен!!!
7 мнения
- Makarov 2
- Регистриран на: 27.11.2008
- Местоположение: Silistra
Здравейте!За пореден път си слагам ксенон на халогените!
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=716091
,по този начин са свързани жиците,с едната разлика,че всички е свързано с кабелни обувки!Проблема е следния-при стартиране на халогените светва ту единия,ту другия,а в повечето случаи нито единия!Всичко си работи нормално,когато сложа обикновени крушки нямам никакви проблеми.Защо се получава така?Ксенона е 6000к-35W.
Последна промяна Makarov 2 на 25 Авг 2010, 11:49, променена общо 1 път
- lakmus
- Регистриран на: 24.08.2007
- Кара: комерсиални БМВ-та...
Re: Ксенон на халогените-проблем!!!
При мен имаше подобен проблем още когато навлизаха ксеноните. При понякога не се палеха и 2-та фара а само единия и след изключване и повторно включване вече светваха и 2-та. Имах чувството че им беше малко стартовия ток... Но при мен беше 50вата 6000келвина.
- angelBMW
- Регистриран на: 24.10.2008
- Местоположение: Around The World...
- Кара: е30,е46,е60
- Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
- Детайли за колата: лимузинкa
баластите наред ли са ?
- mitko_dd
- Регистриран на: 16.08.2009
- Местоположение: Кюстендил-София
- Кара: e30 m3
баласти кабели
някаде ти се губи стартовия ток
сложи баластите такаче да не опират на ламарината на купето и виж дали пак ще е така
сущо извади крушките от халогена и виж дали ще има проблем със запалването
- beco109
- Регистриран на: 27.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Разумно
- Детайли за колата: Измамна
Проблема е в капачката на халогена между контактите презкача изкрата. Махни халогените и развий капачките така за да виждаш какво става вътре в капачката зад крушката, пусни халогените аз да ти стане ясно как високоволтовата искра прескача между тези контакти. Аз си реших проблема със хубав силикон, който намазах там между тези две чопвета и става един вид като излация и няма прескачане.
Най - вероятно си чул и звука когато не иска да запали. Звука наподобява на включване и изключване на рале. Чува се три пъти, понеже баласите подават винаги по три импулса, все единия ще запали крушката
, а в твоя случай тези три импулса преминават между тези контакти и напрежението неможе да достигне до крушката. Понякога някои от трите сигнали преминава и запалва понякога не. Когато развиеш капачката и пробваш да пуснеш халогените ще забележеш как искрата преминава, между контактите наподобяващо електрошок
Смакни си халогенитте и ги остави за една вечер да стегне силикона и няма да имаш повече такива проблеми.
- ricky
- Регистриран на: 15.08.2010
- Кара: Гаражна е36-ца..!
- Мечтае да кара: Е36 без забележка..
- Детайли за колата: Италиянска мадама родена през '93
Перфектно решение на проблема, браво колега
Големите умове обсъждат идеи, средните умове обсъждат случки, а малките умове обсъждат хора..!
.Те колегите го казаха,класните автомобили са със задно или двойно,предното предаване изобщо не фигурира,то е създадено за автомобили без никакъв спортен дух,да те вози от т.А до т.Б. цитат....
- Makarov 2
Наистина прескачаше искрата и не искаха да стартират пустите халогени,сложих силикон и сега чакам да стегне,та да видим какво ще излезе!Благодаря на колегата от Русе!!
Да всичките ми мъки се оказаха вследствие на това че искрата прескача,силикона реши проблема!
7 мнения
