Зегерка перка климатик?
12 мнения
Един майстор ми сваля перката на климатика и после така е сложил зегерката ,че тя е паднала някъде по пътя и перката почти ми беше изпаднала.Въпроса ми е ако някой може да ми даде каталожен номер на тази зегерка ,за да си я поръчам ,че по железарийте няма точно такава каквато ми трябва.
Ето как изглежда перката
http://www.picbg.net/img.php?file=7c97e2aba381fd0e.JPG
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Re: Зегерка перка климатик?
Аз също съм търсил, но ми казаха, че не се продава отделно. Може да те спаси някой колега на старо.
Le Transporteur написа:Аз също съм търсил, но ми казаха, че не се продава отделно. Може да те спаси някой колега на старо.
Значи няма шанс да намеря такава зегерка....
- mitko_dd
- Регистриран на: 16.08.2009
- Местоположение: Кюстендил-София
- Кара: e30 m3
при някои стругар работа за 10-15 мин и ти прави зегерка
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
mitko_dd написа:при някои стругар работа за 10-15 мин и ти прави зегерка
Ти май не знаеш за какво става въпрос
- mitko_dd
- Кара: e30 m3
~Мишо~ написа:mitko_dd написа:при някои стругар работа за 10-15 мин и ти прави зегерка
Ти май не знаеш за какво става въпрос.
щом казваш
- ~Мишо~
Явно...
- shengi
- Регистриран на: 12.07.2007
- Местоположение: Rousse
- Кара: E46 320d 136
- Мечтае да кара: e30 m3
Колега имам няколко зегерки.Ако не те бърка да ти ги пусна по еконт безплатно само транспорта трябва да си поемеш.Зегерките са от опелски фордови и някъкви други вентилатори.Само трябва да ги махна че така или иначе вентилаторите отиват за скрап.Пиши ми hepegobeh_1986
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
В МАГАЗИН "МАРКИТА" ИМА ВСЯКАКЪВ ВИД ЗЕГЕРКИ ОТ ТОИ КОЙТО ТИП ТИ ТРЯБВАТ-ПОНЕ В ПЛОВДИВ ДЕ!
Ходих при стругар и той ми каза ,че не може да изработи тази зегерка тъй като била от стомана.Но аз нали съм инат и не ме свърта и ходих до една морга и за мое щастие перките на фордовете (които са за охлаждане на водния радиатор) са със същите зегерки като тези на бмв-тата ,тъй че ако на някой му потрябва такава зегерка да търси фордова перка.
- Nasko_325TD
Не се шегувм,в Маркита в Пловдив има всякакви видове зегерки.Не правя реклама!
И внимавай като поставяш новата.Важно е как ще я сложиш понеже има само едно положение на влизане при което се заключва долната метална пластина,която притиска перката към ел.мотора.Ако я объркаш ще ти падне перката.
Nasko_325TD написа:Не се шегувм,в Маркита в Пловдив има всякакви видове зегерки.Не правя реклама!
Точно така е ,този който ми я сваля беше обърнал пластината със зъбчето навътре към перката и точно поради тази причина ми беше паднала зегерката.Сега след като сложих зегерката новата ,вече над 200км нямам проблеми с перката ,така че колеги обръщайте внимание как ви слагат тези зегерки да не патите като мене.
12 мнения
