Помощ за ел стъкло!!!
7 мнения
Здравейте колеги.
Колата ми е е36 купе и имам проблем с дясното стъкло.
След като спря да работи ми отвориха вратата където се оказа че машинката е блокирала.Свалиха ми машинката за смазка и всичко заработи,но по много странен начин.
Копчето се обърна на обратно или най-просто казано бутона за сваляне вече е за вдигане.Другият проблем е ,че прозореца се вдига на максимум и не се намества сам при затваряне.Принципно имам доверие в монтьора ,но неговите знания стигат до тук. От Варна съм ако може да ми препоръчате някой или да ми дадете ствет за проблема.
Благодаря на всички!
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: Помощ за ел стъкло!!!
Gilardo написа:Здравейте колеги.
Огледахте ли дали майстора не е обърнал захранването на машинката (това за мен единственото логично обяснение на проблема ... )
- BFM
- Регистриран на: 17.09.2007
- Кара: на 3-та
Още един глас за обърнат поляритет. Просто е разменил + и -. Бъди оригинален, остави го така
Силният прави толкова ,колкото може, слабият страда толкова ,колкото трябва!
- PiMPi
- Регистриран на: 2.07.2009
- Кара: 3-ка Black Edition
- Мечтае да кара: много неща...
- Детайли за колата: много черна....
Това с обърнатото захранване е 99% проблема за обърнатото копче, а щом не е обърнал внимание на това е възможно и палчето за затворена/отворена врата да не е закачил. Моите палчета бяха на самата бравичка и ги преправих на купето да са и работят с маса. Ако някъде ти омасява все едно вратата не ти е отворена и ще ти се вдига докрай джама и няма да го има малкото отваряне и затваряне.
- азззз
- Регистриран на: 30.11.2008
- Местоположение: софия
- Кара: тук там
колега ако намериш майстор който наистина да оправя веднъж завинаги проблема с тези стъкла на купетата,лично ще дойда от софия да оправи и мойте
поне при мен каквото и да ги правя и колкото и да ги правя накрая пак съм в изходна позиция
виж наистина да не е разменил + и - ,и успех с проблема
Видях се в чудо с това стъкло.Тези дни ще го отворим пак,че и нещо лопа и се побърквам.Благодаря на всички за съветите и ще ви държа в интригата дано се справим
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Дай да го видя какъв му е проблема. Ако утре ще ходиш на сбирката, направо да я разглобяваме там, ано няма да ходиш пиши едно лично и да се уговорим кога да я погледна.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
7 мнения
