Въпрос относно асц на компакт
21 мнения
- luizov
- Регистриран на: 18.10.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: 323ci M52tuB25
- Мечтае да кара: ///M3 e30
Колеги наскоро си взех компакт 98-година, по всичко личи че има асц (има сигнализационна лампа на таблото, има и бушон за асц), но няма копче за изключването му, възможно ли е това, доколкото знам копчето за асц-то на компакта се намира до това за регулирането на височината на фаровете, там аз имам само някаква лампичка, обяснете ми възможно ли е това или има нещо гнило
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Кара: 730д
Re: Въпрос относно асц на компакт
luizov написа:Колеги наскоро си взех компакт 98-година, по всичко личи че има асц (има сигнализационна лампа на таблото, има и бушон за асц), но няма копче за изключването му, възможно ли е това, доколкото знам копчето за асц-то на компакта се намира до това за регулирането на височината на фаровете, там аз имам само някаква лампичка, обяснете ми възможно ли е това или има нещо гнило
Даи снимка на DDE(компа на колата) с номера по Бош ,или удари една на хидроагрегата на АBS.
Поздрави
- lowrider
- Регистриран на: 8.04.2006
- Местоположение: wonderland
- Кара: DUB bimmer down the road in style
Лампичката е червена и релефна предполагам, я махни предпазните капачета около нея и виж какво става зад тях.
Влаев made me do it…
силиконките да барам
шестаците да карам
шестаците да карам
- Memo85
- Регистриран на: 11.12.2009
- Местоположение: Плевен
- Кара: BMW 318 tds
- luizov
Ами ето малкло снимки колеги -
, ето и таблото понеже имам прецакан датчик на АБС-а светят лампичките с абс-а и асц-то от което съдя че колата има асц
. А има и още нещо имам едно копче в пепелника, а май по принцип оригинално няма такова копче, и него не мога да го разбера какво прави, мисля си данеби то да е за асц-то
- vanka7a
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
- Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
По това, което показва таблото значи нито АБС-а, нито АСЦ-то работят.. Едното прецака ли се и другото спира да работи. Това ключе в пепелника определено е слагано допълнително и си мисля, че то ти е за АСЦ-то..
Само не разбрах АБС-а работи ли ти ? Ако не работи не очаквай и АСЦ-то да работи
- luizov
не колега не работи и ми е ясно че асц-то и то не бачка при това положение, просто не мога да разбера защо нямам копче за асц-то
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Кара: яки шестаци...
Ти виж да нямаш шпер и затова да ти е изключено АСЦ
Провери го предварително, че ако включиш АСЦ-то ша си много набързо назад с 400 лева
- vanka7a
Е това копче, което е слагано, то явно е за АСЦ
Ама както казва колегата преди мен, виж дали имаш шпер
- luizov
Ули
за шпера не се бях сетил, пиша от работа само като се прибера го качвам на крика да видя. между другото отварях пропката на дифа и маслото миришеше много странно, ако се не лъжа шперовото масло имаше някакъв такъв мирис
- luizov
- vanka7a
Можеше да я тестваш на улицата
Оправи си АБС-а, предполагам ще ти тръгне и АСЦ-то
И съм сигурен, че копчето в пепелника е за него
- nickstorm
- Регистриран на: 19.12.2009
- Кара: на късмет и надежди...
- Мечтае да кара: "бяла служебна баничарка"
- Детайли за колата: seats and a steering wheel....
Последна промяна nickstorm на 03 Дек 2012, 16:52, променена общо 1 път
"Работи, работи!"-казал Иван Вазов и легнал да спи
- hakerizanov
- Регистриран на: 22.10.2009
- Местоположение: Козлодуй
- Кара: compact m51d25
здрасти колега. хвърли един поглед на самата ABS помпа. ако има ASC то ще си пише там. казвам го щото мойто е така (не че работи де, но по друга причина). ако си има стандартно ASC не може да няма копче на таблото. то това си му е работата. а именно да изкл asc-то. късмет
I think things -- and they happen...
- luizov
hakerizanov написа:здрасти колега. хвърли един поглед на самата ABS помпа. ако има ASC то ще си пише там. казвам го щото мойто е така (не че работи де, но по друга причина). ако си има стандартно ASC не може да няма копче на таблото. то това си му е работата. а именно да изкл asc-то. късмет
А можеш ли да ми обясниш къде се намира тази помпа че хич не ги разбирам тея работи
21 мнения
