Гуми ?!
17 мнения
- Sharo
- Регистриран на: 2.07.2005
- Кара: или поне се учи ежедневно
- Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
Гуми ?!
Какви гуми мога да сложа с 16ки .. на е36 купе
Демек като размери на височина
Хайде да покараме малко кола
- krika
- ...и то хидравличен :)
- Регистриран на: 1.12.2003
- Кара: джата
- Мечтае да кара: на Ринга
- Детайли за колата: Двете 2и2ки
Значи имаш доста вариянти ще ти напиша размери за орг. размер 205/60/15 предполагам си с такъв щот нищо не си казал
.Зависи колко широка гума ще сложиш: 205/55/16=+5мм, 205/50/16=-16мм, 215/50/16=-6мм, 225/50/16=+4мм 235/45/16=-9мм, 245/45/16 е единствения с размер на диаметъра точно както при оргиналния 205/60/15 но пък е доста широк.Но всички размери по горе са в допустимите граници
Die Neue Klasse ---> http://www.youtube.com/watch?v=dU7hAq7vmwA ---- http://www.formula1.bg ----
- Sharo
Имам тука едни гуми 215/55/16 ... ама много кофти седят и според мен въобще не са за тая кола ..
сега съм сложил оригиналните 205/60/15
- krika
- Кара: джата
С доста по-голям голям диаметър ти идват от оригиналния +16мм иначе като ширина 215 е добре.
- Sharo
krika написа:С доста по-голям голям диаметър ти идват от оригиналния +16мм иначе като ширина 215 е добре.
да де да на мене височината не ми допада и затоеа ги свалих
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
- Гост
- Sharo
колко е разликата в диаметара на 55/16 и 60/15 ?!
мерси ...
мерси ...
- krika
- Кара: джата
205/55/16 идват 5мм+ поносимо е ма за зимни
- Sharo
Impasse написа:На мен купето ми го дадоха с 225/50/16,седи добре,за ся оплаквания немам
случайно да имаш снимков материал !?
- Sharo
ще почерпя =))
- Leon
- Кара: 328i
Пич, вместо да продължаваш да питаш - чети форума и смятай. Има поне 10 теми за гумите и как се смята размера им. Все пак пример - 205/55/16: 205 -ширина на гумата в милиметри, 55 - височина в % от ширината, 16 - инчове или цолове, 1 = 2,55 см. Но дори да го приемеш за единица пак ще се ориентираш за разликата в диаметъра на гумата.Успех със смятането!
- Dimitar
- Регистриран на: 18.07.2003
- Местоположение: Chicago (Пловдив)
Има много прост метод (приблизително точен) за смятането на гумите спрямо оригиналния размер. И той е - за всеки допълнителен цол се махат 10% от височината на борда и се прибавят 20 мм. към ширината и. За на долу е обратното - прибавят се 10% към височината на борда и се махат 20 мм. от ширината. Т.е. ако нормалния е 205/60/15, то за 16 цола е 225/55/16.
17 мнения
