Проблем със сензора за скорост - решен!
Регистриран на: 13.12.2008
Кара: f30 340i xdrive MPPSK | e36 316i
Мнение от raduslaf » 17 Авг 2010, 22:54
Махнах старото 4 цилиндрово и взех за 28-цата табло от 25-ца, като уж нямало значение, ама се оказа, че има - мери грешно.Удря прекъсвач на 5500 оборота, а колата си реве баш за 6500 :mhihi: Нали уж таблата се делят на 4 и 6 цилндрови и не би трябвало да има проблем да се сложи такова от 325 на 328?Има ли оправия, или да търся единствено и само от м52б28?
Последна промяна raduslaf на 27 Фев 2011, 1:48, променена общо 1 път
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: Табло за 328
Мнение от bum_bum » 17 Авг 2010, 22:59
Няма разлика, от друго ще да е проблема.
Re: Табло за 328
Мнение от raduslaf » 17 Авг 2010, 23:02
Е, в такъв случай, ако някой има идея, нека сподели.
Регистриран на: 17.07.2005
Местоположение: София, Божурище
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro
Мечтае да кара: настрани
Re: Табло за 328
Мнение от maxpower » 17 Авг 2010, 23:17
Пробвах на баща ми на Ис-ката да сложа за проба таблото от моята 320 да сравня как мери температурата на водата, но освен в оборотите се оказа, че дава отклонение и в уреда на водата. На баща ми на таблото водата сочи над средата :banghead: , а с табло от 6цил е около 2мм преди средата. Някой има ли обяснение за този феномен.
Re: Табло за 328
Мнение от raduslaf » 17 Авг 2010, 23:21
maxpower написа:Пробвах на баща ми на Ис-ката да сложа за проба таблото от моята 320 да сравня как мери температурата на водата, но освен в оборотите се оказа, че дава отклонение и в уреда на водата. На баща ми на таблото водата сочи над средата :banghead: , а с табло от 6цил е около 2мм преди средата. Някой има ли обяснение за този феномен.
Колега, тук става въпрос за грешно отчитане на 6 цилиндрово табло в 6 цилиндров автомобил.За разликата между 4 и 6, е ясно :)
Re: Табло за 328
Мнение от maxpower » 17 Авг 2010, 23:30
raduslaf написа:
Имах в предвид, че общотот мнение, че отклонения м/у 6 и 4 цилиндровите двигатели уж давало само в оборотомера ,но се оказа, че отклонение дава и в температурата,а това никъде не съм го виждал до сега като инфо във форума, или може пък аз да не съм го видял.
Иначе се извинявам за :OT: .
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Re: Табло за 328
Мнение от DirtySouth » 18 Авг 2010, 4:08
Ол прекъсвач на 5500 , EWS-a погледнахте ли го ?
maxpower или просто с баща ти сте с различни термостати не мислиш ли ? Защото аз като смених моя термостат сложих на 92 градуса , стария беше на 88 и пак даде разлика в стрелката :) :idea:
I'm slowly drifting
Re: Табло за 328
Мнение от ///Явор » 18 Авг 2010, 9:33
тва с прекъсвача на 5500 е от друго :winky:
Кара: турбо бмв
Re: Табло за 328
Мнение от bum_bum » 18 Авг 2010, 9:38
Колко вида авариен режим има? :dunno: Мойта като се бъгнеше си стигаше прекъсвача, но ми трябваше календар да меря за колко време го прави.
Lulin Boys Cska Sofia
Регистриран на: 22.10.2008
Местоположение: оТ СоФиЯ Бе БаТе
Кара: го на все по силни тройки, е46 330i
Мечтае да кара: ///M4™ /G65 ////AMG
Re: Табло за 328
Мнение от HeBePeH » 18 Авг 2010, 9:56
Колега на теб с тази 28-ца не ти върви , но един приятел имаше проблем с EWS-a и удраше прекъсвач също на 5500 ,
Американски форум: питаш и ти отговарят.
Руски форум: питаш и те питат.
Български форум: питаш и ти обясняват колко си ТЪП
Re: Табло за 328
Мнение от raduslaf » 18 Авг 2010, 10:56
HeBePeH написа:Колега на теб с тази 28-ца не ти върви , но един приятел имаше проблем с EWS-a и удраше прекъсвач също на 5500 ,
Не ми върви, да :mhihi: И как решихте проблема?
Re: Табло за 328
Мнение от HeBePeH » 18 Авг 2010, 12:09
Някаква грешка е давало , но после са я изчистили .
Мисля , че се беше появила понеже предишния мотор не е имал EWS , a 28-цата има (пиша по спомени , че това беше отдавна)
Регистриран на: 3.12.2009
Местоположение: Тополовград
Кара: e60 530d 04'/e60 530i 06'/e36 318i
Мечтае да кара: цял живот BMW
Детайли за колата: Е60 М57D30N
E60 N52B30
Е46 M43B19TU
E36 M43B18
Re: Табло за 328
Мнение от Plamen_Shopov_BMW » 18 Авг 2010, 12:49
И аз съм на мнение, че таблото няма разлика и би трябвало да отчита вярно ако е от 6 цил. БМВ, даже и с табло от 320 пак трябва да отчита вярно... явно наистина проблема е другаде. Между другото искам да споделя какво стана при мен. Аз също сменях табло и се появиха някой различия, хем таблото е от същия модел. Промениха се показанията на икономаизера ... първо помислих, че просто колата ми гори повече, но след това ми стана доста странно, сложих старото табло и веднага все да си показа по-малко, просто с новото табло със 100 км/ч с малко газ ми показва близо 10 л/100, а със старото ми забива точно на 6 л, което мисля, че за 4 цил БМВ (316и) е по-нормално от 10 л.
Също така новото табло отчита по-различно и оборотите, сега удрям прекъсвач на над 6500 оборота, а преди не достигаше стрелката до там.
Затова пък знае ли се, може и да се окаже таблото макар, че няма логика да е от него, но при мен така се получава, дава някаква разлика, хем са еднакви, от еднакви коли.
Но пък разлика от 1000 оборота в стойностите на оборотомера е доста голяма :dunno: :kuku:
Последна промяна Plamen_Shopov_BMW на 18 Авг 2010, 12:51, променена общо 1 път
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Табло за 328
Мнение от vld » 18 Авг 2010, 12:51
Борис_малинов няколко пъти е писал защо го е правила при него, но непомня какво беше, това след трансплантацията.
Потърси с търсачката в темите за трансплантация.
Освен това можеш да направиш една диагностика на ЕКУ-то за да видиш каква грешка записва.
Не е в таблото проблема 100% :yes:
Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Re: Табло за 328
Мнение от err0r » 18 Авг 2010, 12:53
Един жица се пуска от таблото. Това оправя грешка speed sensor. Клик.
