Смяна на накладки е36 320и
8 мнения
Търсих с търса4ката ,но нищо не открих. Искам сам да си ги сменя заедно с биалетките та някой ако може да ми прати линк. Благодаря предварително.
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: Смяна на накладки е36 320и
DirtySouth написа:Ако за накладки търсиш линк ходи на сервиз
То все от някъде се почва , стига човек да има желание ....
Ето линк за смяна на накладки
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... e_Pads.htm
А биелетките са най -лесното за смяна по ходовата част .....
Отвиваш болта дето е хваната към стабилизиращата щанга , отвиваш другия , дето е хванат към носача и си готов .... Просто , ама просто като детска игра :
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... /pic13.jpg
Благодаря на колегата metodi80 за инфото.Смених ги както си трябва но лампата на таблото не изгасна.Някакви идеи защо? Накладките са марка Walking или нещо такова.
- metodi80
rosko_78 написа:Благодаря на колегата metodi80 за инфото.Смених ги както си трябва но лампата на таблото не изгасна.Някакви идеи защо? Накладките са марка Walking или нещо такова.
А датчика на накладките смени ли ?
Само накладките смених извадих старите сложих новите и закачих кабелчето ,което беше закачено на старите.Каде е този датчик и бива ли я тая марка накладки?
- lop_88
- Регистриран на: 19.12.2007
- Местоположение: пловдив
- Кара: e36 318i м40 R.I.P:( е36 320и м52
- Мечтае да кара: x5 или е36 кабрио
по принцип това кабелче което излиза от накладките и се включва към буксата която ти е под калника е датчика.ако ти е светил преди да смениш накладките с нови ,за нищо не става вече.трябва да го смениш с нов.той мисляче е около 15 лева
.може всичко да е ,да ама не е бмв
- metodi80
rosko_78 написа:Само накладките смених извадих старите сложих новите и закачих кабелчето ,което беше закачено на старите.Каде е този датчик и бива ли я тая марка накладки?
Датчика се заклинва в самите накладки и с кабелче отива до буксата ... Или смени датчика (препоръчително) , или дай на късо двата пина на буксата на датчика и ще ти угасне лампата ....
Този датчик всъщност представлява "мост" м/у двата пина на буксата , когато се протрие , "моста" прекъсва и лампата светва ...
Нямам впечатления от тази марка накладки , но ако не скърцат и ако колата спира добре - карай ....
8 мнения
