Как се сменят втулките на скоростния лост 325ТД!?
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 15 Авг 2010, 3:36
Става дума за втулки номер 2 и 4 от лостовата система.Някой сменял ли ги е и ако да,нека сподели как става.Има ли някакви особенности при смяната им и т.н.!? :roll:
Ети и схемата:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=25&fg=05
Последна промяна Nasko_325TD на 26 Авг 2010, 6:11, променена общо 4 пъти
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Re: Заяжда ми скоростния лост.....
Мнение от Борис_Малинов » 15 Авг 2010, 9:25
....съидинител ;)ако наистина си сменял маслото в скоростите,тях ги изключваме.Ако имаш проблем в механиката на лоста,то и при студена кола ще ти зъпъва същия.
Къде ти отделя съидинителя?
Регистриран на: 27.08.2009
Кара: 24 Клапанова гад!!!
Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Мнение от delas_328 » 15 Авг 2010, 10:43
:dunno: Колега да беше казал барем ква е тая кола и какъв е мотора :smoke:
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
Мнение от Nasko_325TD » 15 Авг 2010, 11:39
Ами съединителя е чисто нов(пълен комплект на люк).Отделя си нормално.Има ли начин нещо да е объркано при смяната?Сменян е в сервиз,ама все пак!?
А колата е 325ТД-М51. :roll:
Да не е нещо по лостовата система?
Регистриран на: 1.03.2009
Кара: BMW 325d
Детайли за колата: BMW FOREVER
Мнение от BOBO BAVARIA » 15 Авг 2010, 18:55
не е лоста бате а скоростите са трагнали
бмв-то е болест за която няма лек
Кара: BMW 325d
Мнение от BOBO BAVARIA » 15 Авг 2010, 18:57
а дали си сложил правилното масло в тех да не е мн редко или не6то такова а пак може и да е от скоростите
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 15 Авг 2010, 23:13
Хидравликата на съединителя или вилката ....
Проблема с влизането на скоростите при запален двигател може се дължи на не добре отделящ съединител ...... Причината съединителя да не отделя добре , може да е в самия съединител или в хидравличната система ... В случая , колегата казва , че съединителя е нов , така че го отписваме ...
Ако работния цилиндър не избутва достатъчно на пред вилката , то съответно аксиалния лагер не притиска добре диафрагмата на притискателния диск, от там самия съединител не отделя добре и скоростите не влизат ....!!!
Това което трябва да се види е как работи работния цилиндър (долу на кутията) и хидравличната помпа, а също и спирачната течност дали е в норми... Ако там всичко е наред (въпреки че се съмнявам ) ,то остава вилката да е причина за проблема (може вилката да е деформирана или пластмасовия пин , дето я придържа да се е счупил и от там да идва всичко ... )
Мнение от Nasko_325TD » 16 Авг 2010, 5:59
Ами спирачната течност не мърда между макс и минимума си е от доста време?А ако съединителя не отделя добре не трябва ли да прави същото и на студен мотор?
А къде е тази пластмаса за която казваш? :roll:
Има луфт когато е на първа примерно-лоста си ходи към 3 та надясно около 1-2см. :paranoid:
Значи пластмасата(номер 7) я намерих на цена от 16-17лв.Интересува ме тя сменя ли се без да се сваля кутията долу!?
Re: Как се сменя ябълката на скоростния лост 325ТД!?
Мнение от Nasko_325TD » 23 Авг 2010, 18:29
Значи разгледах моя лост и установих,че проблема май идва от номер 2 и номер 4 на схемата.Как се сменят те и нужно ли е да се свалят скоростите!?Желязото за което е закрепена пластмасовата втулка 7 играе навсякъде цялото.Отзад от кум задната му част (втулка 4 или там както се казва) и отпред във номер 2 от схемата.
Регистриран на: 22.10.2009
Местоположение: Козлодуй
Кара: compact m51d25
Re: Как се сменят втулките на скоростния лост 325ТД!?
Мнение от hakerizanov » 27 Авг 2010, 16:24
здрасти колега. при мен сменяхме целия лост с двигателя. малко тъпо е направено, щото трябва да бръкнеш и отгоре, и отдолу. демек се разкача кардана, развива се планката с тампоните на скоростната кутия (да увисне че да си работиш нормално) и тогава си караш работата. или на канал или на подемник. ако знаеш какво правиш - ок 1 час работа
I think things -- and they happen...
Мнение от Nasko_325TD » 28 Авг 2010, 11:45
Значи ето за тази втулка става дума.Задължително ли е да се свалят скоростите,за да се смени?Номер 4.металното рамо играе най-много там.Пластмаса номер 7 от схемата си е наред като подпра това рамо.Изчезват всякакви луфтове.Дали не е възможно да се е откачила от мястот си!? :paranoid:
И после новата как се слага с натискане или си има тактика!?Понеже гледам,че старата се освобождава посредстваом отвертка.
А кардана се махаше от гуменото каре-нали? :ok:
Мнение от hakerizanov » 29 Авг 2010, 18:38
да. махаш трите болта на каренцето и кардана се откача от кутията. ще трябва да махнеш и корите отдолу. абе както казах отнема около час работа. ако знаеш какво правиш разбира се. поздрави и късмет
Мнение от Nasko_325TD » 29 Авг 2010, 20:42
Разбрах колега.Благодаря ти!!!
Значи ще махна корите и кардана заедно с рамото което носи тампоните на скоростите.От там следва:махам старата втулка(номер4) и слагам новата.
Обаче се чудя дали има някаква особенност при слагането на новата?Как точно се поставя? :bowdown:
Мнение от hakerizanov » 31 Авг 2010, 0:07
това не мога да ти кажа колега. аз лично смених цялото лостче щото се оказа че при м41 и м51 са различни. при м41 беше по-дълго и не пасваше за скоростите към скоростната кутия. тампоните не съм ги човъркал. пожелавам ти късмет и успех със смяната :yes:
