какво ми е нужно
15 мнения
- Dalona
- Регистриран на: 11.09.2007
- Местоположение: SOFIA TOWN
- Кара: е36
какво ми е нужно
здравейте колеги та въпроса ми е при монтаж на 2.8 0т е39 какво се преправя за да се монтира във е36 320 сори ако темата не е за тука, БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Re: какво ми е нужно
Ако не се лъжа,ти трябват само лапи от Е36 М50.
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
Лапи м50/2 , мисля и картер М50/2 , инсталацията на е39ката е с други букси трябва да се превърже , лостов механизам от е36 , генерация от е36 328 цялата и още сумати дребни работи дето сега немога да се сетя
I'm slowly drifting
ползвай лапите от 20-ката и картера от нея, лоста също ще стане от твоята кардана също, ползвай карето на 2.8 цата защото е по-кораво от твоето. Радиатора и другите глезотии са същите инсталацията си идва с буксата другите ще се превържат. Помпи табла ще си дойдат, единственото друго нещо което се сещам е евс-а от който трябва да позваш чипа и цялото управление. Другите неща в движение ще ги видиш, те са незначителни и мисля че всичко от твоята двайска ще може да се пригоди. Разликата между двата мотора - чисто технически е малка.
Глупака е глупак, защото не знае че е тъп...
И една торба главоболие.
Я колегата drift_streets да каже до къде я докара с неговата кола.
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
GVT написа:И една торба главоболие.
Зависи,дали 2,8цата ще се монтира на кола,която преди това е била с 4 цилиндъра или е шестак.Зависи и от това дали а закупен пълен комлект мотор и всички необходими салтанати.
- DirtySouth
Е кво зависи , кво пък по различното на 6така и 4 цилиндровото ?
I'm slowly drifting
- Борис_Малинов
Ми една камара пластмаси,стойка на компресора ако имаш клима,различни тряби също за кламатика,компресора,друг щуцер за хидравличната помпа,стабилизираща щанга,та това е на пръв поглед,като почнеш да е правиш все ще изкочи нещо непредвидено.
Ако си се слага на шестак,всички тези работи си ги има...и става за един ден при добра организация разбира се.
- DirtySouth
- eekset
- Регистриран на: 26.11.2008
- Местоположение: WWW
- Кара: E39... :D
- Мечтае да кара: платноходка
- DirtySouth
- eekset
- Кара: E39... :D
и мен ми стана интересно, но
май на 39-ката няма кух болт, а се навива като спирачна тръбичка...
Борис_Малинов написа:...друг...
- DirtySouth
- LiTtLeRoCk
Отиваш при някой стругар и ти прави щуцер,преходник.
- Борис_Малинов
С преходник става най–лесно и бързо.Аз така направих...
15 мнения
