компота не иска да пали(когато си иска)
Регистриран на: 21.09.2008
Местоположение: plovdiv
Мнение от vlashev » 14 Авг 2010, 20:03
компаккта е е36 316и 2000г 1 9 105 коня преди седмици не искаше да запали .стартера върти мотора на пресекулки(с по сантиметър) сирената на фабричната аларма издава единичен биип(сигнал) с всяко чукане на стартера,същевременно лампите по таблото премигваха.даваме ток от друга кола с запален двигател(с изправни кабели и напрежение от 13 волта)и пак никой.съответно с бутане запали на втория метър.после си палеше без проблем,но след 3 часа старата песен на нов глас.примерих ак......ра и показа 10 волта при което едната клетка е била заминала(44ампера 6 годишен фиамм) с друг читав ак.....р62ам седмица наред никакви ядове докато не реши да ме остави на бензиностанцията.ток си има около 12 50 волта а при зареждане вади 13 95. махнах бушоните на алармата и централното но пак нищо.давам директен+ на стартера а тои си върти без проблем(без да са махнати бушоните) но сирената почна да писка.разглобих патронника пускам + на кабелчето към стартера и пак същите симптоми.откакто станаха тези простотий забелязах че двата прозореца не се вдигат напално до горе с едно натискане.та някой модул някое реле маи се бъзика с мен някой да се е сблъсквал с подобно нещо.благодарности за отделеното време.
Регистриран на: 26.07.2008
Местоположение: Ст.Загора
Re: компота не иска да пали(когато си иска)
Мнение от dangerous » 14 Авг 2010, 20:38
не някое реле а някой кабел маса може би.
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Мнение от vanka7a » 14 Авг 2010, 20:57
Тези симптоми се появяват при слаб акумулатор, или проблеми с масата.. Виж алтернатора дали зарежда и пробай с читав акумулатор. Ако не се оправи значи ще да е маса :yes:
Мнение от vlashev » 14 Авг 2010, 21:13
масата е перфектна с оригиналните клеми е и няма никаде окислено .динамото вади 13 95 с фарове и парно на 4ри пада на 13 70волта
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 14 Авг 2010, 21:22
vlashev написа:масата е перфектна с оригиналните клеми е и няма никаде окислено .динамото вади 13 95 с фарове и парно на 4ри пада на 13 70волта
Премерете ЦДто дърпа ли ток при всичко изгасено,това като му махнеш панела или го откачите от буксата.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Мнение от vlashev » 14 Авг 2010, 21:28
цд то правеше такива парчета без панел светеше и нямя нямя поне веднаж на ден губи настроикте а лампите в жабката и в багажника са махнати от седмица
Регистриран на: 29.11.2007
Мнение от bobssy » 14 Авг 2010, 23:35
Колега стария компот ми правеше подобен номер и се оказа проблем с аудиото и подчти оттишъл акумолатор...
Мнение от dangerous » 15 Авг 2010, 0:22
ми направете му тест за отечка с мултицета
Настройваш го за работа на прав ток за измерване на ампераж. И по-точно на 20А. Повечето от мултицетите имат четири букси. Едната е специално за ампераж 20 ампера без бушон. Едната клема на мултицета трябва да е там, а другата на универсалният вход/ това третия от ляво на дясно/. Води се COM 1. Изваждаш отрицателната клема на батерията на автомобила от обувката и мериш с мултицета токът от минуса на батерията до клемата. Максимално допустимия ток е 0.05 А. Над тази граница значи има отечка. :smoke:
Мнение от vlashev » 15 Авг 2010, 0:39
Ще го видя по щателно това цд а за оттечката ще си поиграя с мултицета
Регистриран на: 13.08.2010
Мнение от Бате Сашо » 15 Авг 2010, 0:55
провери помпата прави ли налягане още при контакт и датчика на коляновят вал с някой друг и мисля че ще достигнеш до отговора
Глупака е глупак, защото не знае че е тъп...
Мнение от vanka7a » 15 Авг 2010, 11:20
Бате Сашо написа:провери помпата прави ли налягане още при контакт и датчика на коляновят вал с някой друг и мисля че ще достигнеш до отговора
В случая не е датчик на колянов вал.. Едно е да не мойеж да палиш, друго е да не можеш да палиш поради слаб ток :yes:
ЦД-то си го виж, както казаха колегите. Доста често те правят мизерии :idea:
Мнение от Бате Сашо » 15 Авг 2010, 11:54
vanka7a написа:
имаш предвид че и ток не стига... е това е достатъчен довод да не пали. зимата при по-слаб акумолатор често неиска да запали заради слабо налягане на бензина. Бмв-то е капризно от към ток и бензин :mhihi: а грешката е моя не съм допрочел поста :dummy:
Мнение от bobssy » 15 Авг 2010, 12:51
При мен касетофона се оказа че има утечка и след 3 дена без да се кара ми падаше акумулатора...
а и той беше на 3 години...
Така или иначе смених колата .. онази пострада след засечка на един опел но след като си оправих автото и смених акумулатора не е правил проблеми от този род...
Естествено може да са още куп неща но почни да търсиш за утечка провери си акумулатора ...
едва след това търси проблема другаде
Регистриран на: 8.04.2006
Местоположение: wonderland
Мнение от lowrider » 15 Авг 2010, 15:32
Колкото и да са ти НЕокислени клемите, бих те посъветвал с фина шкурка или фина пиличка да ги минеш внимателно.
Влаев made me do it…
силиконките да барам
шестаците да карам
Мнение от vlashev » 15 Авг 2010, 18:01
в тази жега колеги днес не съм пипал колата, колата си пали без проблем. та клемите са почистени помпата се чува че работи а датчик колянов вал е издумкал от доста време.зимата колата ако стои три дена,и нямаше палене.и стъклата пробвах днес и само с задържане на бутона се вдигат.преди месец и повече газов инжекцион сложих. колеги тенкс за мненията.
