Бензинова помпа е36 320и проблем?
5 мнения
- devilheart
- Регистриран на: 10.09.2008
Здравейте колеги, скоро сменях бензинова помпа, след смяната и се появи следния проблем, паля си ядове няма, обаче от време на време, веднъж примерно на ден като съм я оставил за повече време колата неще да пали и тва си е, върти мъчи се но не и не, с оня ден тотално не успя да запали, колата е с газ, на газ си пали без никакви ядове, свалих помпата, пробвах я, работи си ок, пробвах от буксата директно и от там си работи, но като е на колата завърта само като е на стартер, като дам контакт няма импулс до нея, трябва ли като е на контакт да върти или не? аз мисля че трябва но все пак, точно за точ модел незнам как е, каде да търся проблема евентуално? реле, пак смяна помпа което не мисля че е реално , тоци някаде или какво?
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
Re: Бензинова помпа е36 320и проблем?
Гледай сега то импулс се подава за 2 секунди след като чукнеш на 2 ри контакт та няма как да го хванеш .Нова или 2 ра ръка ти е помпата ?
- devilheart
помпата ми е 2ра ръка, но си е свалена от същата работеща кола, това го прави само при палене, ако запаля на газ, и след това прехвърля си върви, поне така беше, сега след оня ден незнам и така дали ше работи, утре ще го гледам и евентуално ще пробвам с друга помпа, а по принцип кое реле е за помпата, че имам някакви съмнения и за него та да пробвам и с друго пък да видим...
- devilheart
днес направих диагностика на колата..преди това сложихме газ, запали на 2рия метър...покарах 2-3 км всичко ок, после изгъсна, неможа да запали, след малко пак запали на стартер, после прехвърлям на бензин поработи малко но сякаш не и стиага гориво и изгасна, после пак нещеще въобще да пали, след това пак запали, но работи малко, палиш-гасиш няма проблем, но изгъсва по едно време и няма палене, на диагностиката показа контролен блок управление
, изчистихме го като грешка но после пак се появи, и пича с лаптопа вика за компютър си, не си разпознава електрониката незнам си кво, може да палиш друг път няма да палиш но от него е, трябва смяна, до някъде има логика но, вие как мислите? възможно ли е така от веднъж да се прецака и да почне ту работи тъ изгъсва и т.н.?
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
devilheart написа:помпата ми е 2ра ръка, но си е свалена от същата работеща кола, това го прави само при палене, ако запаля на газ, и след това прехвърля си върви, поне така беше, сега след оня ден незнам и така дали ше работи, утре ще го гледам и евентуално ще пробвам с друга помпа, а по принцип кое реле е за помпата, че имам някакви съмнения и за него та да пробвам и с друго пък да видим...
Релето е синьото под допълнителното капаче на кутията на релетата и предпазителите.Предпазителят е №18.
5 мнения
