Теч на масло от диф-а
10 мнения
- Kinopi
- Регистриран на: 28.11.2009
- Местоположение: London
- Кара: с натегнат шпер
- Мечтае да кара: ///M3 E36
Три дни ме нямаше и днес като се прибирах забелязах отзад под колата теч на масло.Изчаках известно време да видя дали ще капне ,но не капна и се прибрах.Не съм правил оглед може би утре ще легна от долу.Преди да я паркирам обаче я карах на макс понеже много закъснявах та да не би нещо да й е станало?Някакви идеи
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Теч на масло от диф-а
Е първо виж дали тече,кой да знае дали е станало нещо
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Какво му е станало,дошло му е времето,най вероятно тече от семерингите,виж къде ти е омаслено.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Това да не е излезнало от отдушника,само на канал да видиш какво е положението
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
- Мечтае да кара: е36 с осмак
- Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Ако си я напъвал доста е възможно да се е спукал (като моя например). Това обаче не става току така - виел ли е? Щракал ли е нещо преди това?
- Kinopi
Boyadjiev написа:Ако си я напъвал доста е възможно да се е спукал (като моя например). Това обаче не става току така - виел ли е? Щракал ли е нещо преди това?
Не!Абсолютно никакви признаци не е имал и вече почвам да се притеснявам
~Мишо~ написа:Е първо виж дали тече,кой да знае дали е станало нещо
Може ли пък да е прокапал просто ей така.. ?
Е а легнете да вижте от къде капе де!Да хвърлиме един боб и да кажем от къде капе,а?
Може да е гарнитура капак,може от към полуоските да е,може от отдушник от много зор(ма не ми се верва)
А може и въобще да не е от дифа.
Ама то кой да легне да види.
Тия работи като ниво на масло,смяна на масло се гледат и сменяват иначе рано или късно ще има тема купувам диф за е36 или каквото и да е бмв там според случая.
Поздрави и те така.
Поздрави и те така.
- vanka7a
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
- Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Ама верно, колега... Виж дифа омаслен ли е. Ако е омаслен сменяш семеринги. Нйе не сме гадатели да ти кажеме от къде точно е прокапало, може дори да не е било от твоята кола
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Kinopi написа:Не съм правил оглед може би утре ще легна от долу.Някакви идеи
Тема .... , въпрос ..... ???!!!!
- Kinopi
10 мнения
