възможна ли е тази проба...за триене или заключване
14 мнения
- giggs_11
- Регистриран на: 3.11.2008
- Местоположение: плевен
- Кара: Е46 320д
Колеги ,неисках да пускам нова тема,но явно в старата никой не е чел на 2рата страница.....въпроса ми е мога ли смена ЕКУто ми с друго за проба ,но не е същия двигател като моя,без да прецакам нещо по колата ми с тая смяна.Мотора ми е м40б18,искам да пробвам с ЕКУто на м40б16,номерата им са почти еднакви,съответно:0 261 200 520 и 0 261 200 522.Пак да уточня ,ще се прецака ли нещо по колата ми ,ако направя тази заменка са проба само?!!!
Последна промяна giggs_11 на 13 Сеп 2010, 21:16, променена общо 1 път
- beco109
- Регистриран на: 27.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Разумно
- Детайли за колата: Измамна
- giggs_11
- Кара: Е46 320д
Re: възможна ли е тази проба.....?!
колата не работи добре докато е студена,а и пали много трудно,опушва ми свещите,на диагностика не показва нищо,ламбда дава перфектни стойности,всичко по тоците е сменено,температурен датчик също е сменен
- giggs_11
- Кара: Е46 320д
Какво става колеги,мълчанието на агнетата нещо.....
- ръб
- Регистриран на: 8.09.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: E63 650i
ама защо от м40б16 ? друг б18 не можеш ли да намериш ?
- giggs_11
- Кара: Е46 320д
Ами в Плевен не мога,аз искам само да проверя нещо
- shengi
- Регистриран на: 12.07.2007
- Местоположение: Rousse
- Кара: E46 320d 136
- Мечтае да кара: e30 m3
Колега лично ти казвам, че няма какво да прецакаш по колата с смяна на комповете.При нас идват какви ли не даваме компютри които не отговарят на техните номера надеждата да им тръгне на колите им, но уви не се получава.Та сменяй спокойно.
- giggs_11
- Кара: Е46 320д
Ще пробвам тогаваshengi написа:Колега лично ти казвам, че няма какво да прецакаш по колата с смяна на комповете.При нас идват какви ли не даваме компютри които не отговарят на техните номера надеждата да им тръгне на колите им, но уви не се получава.Та сменяй спокойно.
смени бензина първо
Ако неможеш да караш, НЕДЕЙ! Уважавай живота на другите ако не ти пука за твоя.
АЗ КАРАМ СПОРЕД ПРАВИЛНИКА ЗА ДВИЖЕНИЕ. А ВИЕ?
- giggs_11
- Кара: Е46 320д
какво искаш да кажеш колега,в какъв смисъл да сменя бензина първо?!DJJonny написа:смени бензина първо
- shengi
Проблема който си описал говори за кофти бензин поне според мен.Има ли диапазон от температура обороти в които да работи добре? Гори ли ти повече от нормалното какво си сменял друго по колата?
- giggs_11
- Кара: Е46 320д
В никой диапазаон не пали добре,единствено сутрин при престой от цяла нощ,пали добре,но само тогава,на първо палене,след това вече не пали добре,понякога си гасне даже,разход не мога да ти кажа ,не съм я засичал на бензин,а и поплавъка на бензиновата помпа се е*бе и не мога да го засека дори от лампа до лампа.По горе съм писал каккво съм сменял: кабели,свещи(3 чифта),дистрибуторна капачка,проба с друга бубина от работеща кола,това е по тоците,температурен датчик,клапан регулатор за бензина,проба с друг дебитомер от работеща кола,същата като моята,на диагностика покава че ламбда работи перфектно,остана само компа да пробвам да не се е скапал нещо,че като я мия и всеки път ми влиза вода под стелките и при шофьора и при пасажера,мисълта ми е да не се е мокрил някой път и да се е прецакалshengi написа:Проблема който си описал говори за кофти бензин поне според мен.Има ли диапазон от температура обороти в които да работи добре? Гори ли ти повече от нормалното какво си сменял друго по колата?
- giggs_11
- Кара: Е46 320д
Колеги,пробата е осъществена,резултата е нулев,даже е по зле с комп.от м40б16...........заклювайте или триийте.
14 мнения
