новабранец в беда
14 мнения
- gospod 1801
- Регистриран на: 10.08.2010
- Местоположение: Бургас
новабранец в беда
здравеите и от мен карам баварец 316 от 8 години.До сега нямах никакви проблеми освен смяна на масло и да сипвам бензин,но от известно време се получи шум в клапаните и вала.Всички знаем за болката на 316 под капака на клапаните и предпочитам да сменя мотора М40 сьс сьщия 316 но сьс верига искам да попитам да ли моят комп ще стане и дали ще пасне мотора и да ли изобщо си заслужава или по добре да тьрся вал с кобилици и повдигачи.Мотора е читав и е М40 -316 но с верига
- giggs_11
- Регистриран на: 3.11.2008
- Местоположение: плевен
- Кара: Е46 320д
Re: новабранец в беда
Не съм чувал да има м40 с верига,колега?!!!
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
според мен човека иска да го сменя с М43 .. компа ти няма да стане ,но присаждането е сравнително лесно от мотора назад всичко е еднакво .. трябва ти М43 с инсталация тука се продаваше един за 500-600 лв наскоро
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
Alexi написа:според мен човека иска да го сменя с М43 .. компа ти няма да стане ,но присаждането е сравнително лесно от мотора назад всичко е еднакво .. трябва ти М43 с инсталация тука се продаваше един за 500-600 лв наскоро
то за 500-600лв се продават нови м52ки, ти за м43 викаш толкова
Към автора, направи й основен ремонт, за толкова време и толкова километри го е заслужила, не мислиш ли?
- gospod 1801
Moтора е 316 но с верига не съм сигурен М колко е но цената ми се вижда читава 350 с компа и всичко останало без съединител.Притесняваше ме дали ще пасне всичко останало но се разбрахме да ми даде и компа.Благодаря за помощта
- vanka7a
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
- Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
За 350 си вземи М42/М44... А как вика Вичо за 500 си зимаш М52
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Ем толкоз струва,ти колко си мислиш
Аз моя м43б16 го продавах пълен комплект с компютър,кутия за филтъра,стартер,динамо,генерация и т.н. за 380лв,с рециклирана глава за 470лв и сума ти други сменени неща....и няма мераклии и вече почти се отказах че подаръци не ми се праят нещо
Тей че колега,вземай едно м43 или по-добре м42/44 за 350-500лв и си свиркай.
- gospod 1801
Значи цената е добра и си заслужава да го взема.Разбрах че М43 е много по добър от моят М40.Не знам кога ще го монтирам но ви благодаря за всичко.
- mitko_dd
- Регистриран на: 16.08.2009
- Местоположение: Кюстендил-София
- Кара: e30 m3
gospod 1801 и аз като теб бях с м43б16 и го смених с м42б18
нищо обящо със стария мотор с изключение на разхода даже м42-ката извънградско ми дава по-малък разход от колкото със стария мотор
та взиами си един ис-ков мотор и не се занимаваи с нищо друго
- Alexi
наистина не си струва да слагаш пак 16ка ,намери си читав М42 че пасва 1:1 и го слагай
- vanka7a
Alexi написа:наистина не си струва да слагаш пак 16ка ,намери си читав М42 че пасва 1:1 и го слагай
Колега, то всичко пасва, ако има пари и М Пауър да сложи пича
Към автора на темата: Ако имаш 350лв. сложи си М42/М44. Тази 16-ка как не ти е слаба не знам
- vicho
- Кара: M340i
Nukem написа:За 350 си вземи М42/М44... А как вика Вичо за 500 си зимаш М52
Аз автопилот си купих за 350лв, вие двигателя ми за толкова оценихте!
да беше казал, да ти продам автопилот за 150лв, не за 350, ама като си тръгнал да набиваш...
м52б20-ската ми я давах за 700 лв. КОМПЛЕКТ, като миналата година и направих ревизия за 1 000лв., обадиха ми се 2-ма (с думи - двама) човека и интереса им стига само до телефонното обаждане!
та ... прави си изводи
m52b28 са виновни за това положение
кофти и е, но Вичо е прав. и на мен не ми е приятно да си подаря мотороа, но...търсенето определя пазара.
virtue and tranquillity
14 мнения
