Пак за тдс, виско, глави, гарнитури, капачки и други .....
25 мнения
Така , здравейте за начало и пак за тдс- а
Имам мало неяснотии относно въпросния агрегат а именно :
Може ли при не сработващо виско колата да прегрява само извънградско? Смисъл мога да мина 10К км градско / софия / и да няма проблем и да изляза за малко на прав път и да реши да прегрее?
Като казвам извънградско загрявала е на 160 км/ ч - какво виско тогава ? Ако е гарнитура или глава как може от първия път откакто го направи тоя мотор да е минал над 100К ? Ако е капачката защо само извънградско да изплюва водата ? Защо градсо няма проблем? И още нещо странно - перката на климата ако сработва като се напече , защо се включва само когато колата е прегряла - смисъл сработва само като изплюва водата преди това не ? Водната помпа е ок, какво остана друго.
Моля бензинджиите по полека
Забравих да кажа че от есен до пролет антифриза не мърда , а лятото плюе от маркучето , маркучите са горе долу твърди - или нещо надува и изхвърля водата или капачката по рано се надига ...
И аз не знам вече ....
- jeremeto
- Регистриран на: 10.08.2007
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: Е60/LCI
- Мечтае да кара: 760
Re: Пак за тдс, виско, глави, гарнитури, капачки и други .....
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=98327
Колега тук има доста неща относно охладителната система.Погледни си и радиатора да не би да е запушен от външна страна,по точно между радиатора на климатика и радиатора на охладителнота система..
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Според мен мръсен/запушен радиатор.
- vanci88
- Регистриран на: 6.12.2007
- Кара: 98 325 tds M пакет touring
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
nandrolon написа:Така , здравейте за начало и пак за тдс- а![]()
Моля бензинджиите по полека![]()
Перката на климата трябва да сработва на 2ра степен при 106 градуса. Извън града освен ако не катериш баири не би трябвало да се включва.
Виското също едва ли е проблемът - със 160км/ч въздушната струя е достатъчна.
Водната помпа ще ти дава проблеми градско също.
Термостатът също ще ти прави проблеми в града.
Промиване на радиаторът + тест за газове в системата - и дано да е нещо евтино.
ПС Пробвай да я настъпиш яко в града и виж дали държи температура.
Въпросния анализ с какво точност доказва пробив? Мой познат така ходи някъде и залуду отваря главата
Иначе температурата си стои там дето трябва до момента в който колата загуби мощност и като погледна стрелката захожда надясно. Маслото е ок, нито го пипа / като за 15 годишна кола / нито му има нещо, на око няма мехурчета в казанчето
Иначе като за 4 години вече бая е видяла градско. Проблема идва от това като постои повечко време над 2500 оборота вероятно.
Запушен радиатор сякаш звучи най- логично.
- zashevBMW
- Регистриран на: 5.08.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: Е30,Е36 344i
Колега щом изкарва от маркучето не е добре,а и ти казваш че маркучите са твърди,може да е запушен и радиатора но мисля че колата ти е тръгнала,някъде може да е тръгнала главата защото и моята беше така.Виж я като е на студен двигател и термостата е затворен отвори капачката на казанчето и ако надува трябва да изкарва балони така наи добре можеш да я хванеш,иначе тоя мотор му дават че работи от 1.2-1.6 бар.в системата.Може да ти надува и от капачката и също така и ако ти се запуши маркуча където ти връща от радиатора,но тогава ще ти мърда постоянно стрелката.
- vanci88
nandrolon написа:Въпросния анализ с какво точност доказва пробив? Мой познат така ходи някъде и залуду отваря главатаИначе температурата си стои там дето трябва до момента в който колата загуби мощност и като погледна стрелката захожда надясно. Маслото е ок, нито го пипа / като за 15 годишна кола / нито му има нещо, на око няма мехурчета в казанчето
Доказва наличието на изгорели газове в системата! Ти ми кажи от къде може да идват?
Такъв тест и евентуален ремонт се прави само в доверен сервиз!
Мехурчета в казанчето нищо недоказват.
Промии радиатора и си направи теста да ти е мирна главата.
ПС Плюс това ти от 4ри години ли го имаш този проблем? Според мен, ако я настъпиш здраво няколко пъти при 30++ градуси и в града ще ти прегрее.
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
Промивка на радиятора отвън и отвътре!
- sa_hellrot
- Регистриран на: 25.07.2009
- Кара: Е53
При мен какво се получи...- след като смених водната помпа принудително
, уж всичко ОК и тръгвам един голям баир на 3-та с около 110-120 около минута , две и най- горе, вече като изкачих, гледам стрелката между средата и лампата....
. Пускам парно веднага и вкарвам 5-та и се нормализира.... след като спрях , гледам радиатора леко листенца и клонки се набили по него ( преди 3-4 дни карах в наи -поройните дъждове и водата беше горе-долу до фаровете..). Такааа... измих веднага радиатора с маркуч , колкото можах де, и айде пак на долу по баира за тест. Слизам долу, обратен...газ на горе пак на 3-та с 120-130 целия баир, и тоя път стрелката не мръдна.....
температърата на въздуха беше около 32 градуса.... и до сега си нямам проблеми....
- vanci88
sa_hellrot написа:При мен какво се получи...- след като смених водната помпа принудително, уж всичко ОК и тръгвам един голям баир на 3-та с около 110-120 около минута , две и най- горе, вече като изкачих, гледам стрелката между средата и лампата....
Две минути на 4300-5000 оборота на 3та - играеш си с огъня май
- kobrata55
- Регистриран на: 16.03.2009
- Местоположение: gr, Samokov
- Кара: e39 520
колега до скоро и аз имах същия проблем,сменено всичко и колата само по баир загрява оказа се радиатора смених го с втора ръка но оргинален бер много запазен алуминиев и проблем асе реши сега и в жегите по баир с мрасна газ не мърда от средата,ако твоя е добър радиатор смисъл не е много изгнил или са му здрави ламелите и трабичките ще се оправи с една хубава промивка.успех
Колега, изчисти си радиатора.
Изчисти/промии си кулера.
Масления радиатор как е? Има един термостат на изхода за масления радиатор, който трябва да отваря като загрее колата.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
vanci88 написа:Две минути на 4300-5000 оборота на 3та - играеш си с огъня май.
Чак две миниути да е карал с тия обороти на 3-та не ми се вярва ,но дори така да е не виждам какъв е проблема .... ?
Ако двигателя е здрав , ако всички системи работят както трябва ше си кара и 2 и 3 и колко си иска минути с тия обороти ...
Единствено пробем може да възникне ако маслото е минало "редовния" си препоръчителен пробег или ако е некоя приста ...
Иначе по въпроса за прегряването .... Вече се изказаха някоко мнения за почистване и промиване на радиатора ....
Аз за това преди всяка зима свалям радиатора , измивам го хубаво от вън и от вътре и наливан НОВ антифриз ..... Последния път като правих тази манипулация , един приятел ме видя и се изненада колко бистър излезе антифриза от двигателя .... По този начин предпазвате не само радиатора , но и цялата "водна " система от натрупване на боклуци и котлен камък , а също пазите гарнитурата на главата !
- vanci88
metodi80 написа:vanci88 написа:Две минути на 4300-5000 оборота на 3та - играеш си с огъня май.
quote]
10++ годишните коли рядко са под 200 000-300 000км - ти ми кажи колко да е здрав такъв двигател.
Стар дизел не трябва дълго да се пържи на 4500+ оборота - лично мнение.
- metodi80
vanci88 написа:Стар дизел не трябва дълго да се пържи на 4500+ оборота - лично мнение.
Прав си , прав си .... , грешка моя ... !
Не бях прочел добре поста на колегата , че става дума за дизел ...
25 мнения
