Кога се усеща най-много ускорението при ТД.....
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 09 Авг 2010, 23:29
Интересува ме кога се усеща ускоренитео при 2,5ТД?
Става дума при чисто нови вериги и помпа и диуза9съжалявам за неграмотното писане,ама незнам къде ми е иуто на клавиатурата)?
При 2200,чета че въртящият момент бил най-голям,а другаде,че когато се смени веригата колата има сила в по-високите обороти!!? :oops:
Регистриран на: 8.03.2007
Детайли за колата: E36 coupe 318is ex
E36 coupe 328i ex
E46 touring 320d ex
E90 325i
Re: Кога се усеща най-много ускорението при ТД.....
Мнение от kokoshkite » 10 Авг 2010, 1:45
От веригата надали има значение ,максималния въртящт момент те интересува :)
Регистриран на: 18.05.2009
Кара: Astra j 1.4 t
Мнение от b.bonev » 10 Авг 2010, 8:59
колега имал съм петица 2.4 ТД, най се усещаше ускорението след 3500 об/мин.
"Не Русия е проблемът на света в момента. Проблем са самозабравили се бездушни хора, които управляват Запада. Утре ще измислят още нещо. Това са някакви "зомбита", които само се стремят да рушат. Не знам до кога ще е възможно Русия да ги възпира, дори с цената на самоунищожение. Но ще направим каквото можем..."- завърши Путин.
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 10 Авг 2010, 10:11
Ускорението трябва да е най-голямо при най-голямото налягане на турбината.
Налягането е максимално над 2500-2700 оборота.
Ако нещо не ти е направина центровката при смяната на веригата и ГНП-то не пуска нафта може и да нямаш ускорение.
Буквата Ю е на бутона Z.
Ако си на фонетика е на бутона \
Мнение от Nasko_325TD » 10 Авг 2010, 15:21
Ами четох,че когато помпата е към мотора има повече сила в по-ниските оборота,а при нова верига в по-високите.И затова реших да попитам така ли е все пак!?Понеже мойта има сила и то доста,ама след 3000 оборота.
Ами при мен си е З,а не иу!Абе карайте ще го преживея. :mhihi:
Регистриран на: 11.05.2010
Мнение от bmw_bmw_1983 » 13 Авг 2010, 11:01
ускорението на този мотор започва след 2500 оборота, но пак зависи с какво турбо ти е колата и др.неща...
Регистриран на: 22.10.2009
Местоположение: Козлодуй
Кара: compact m51d25
Мнение от hakerizanov » 18 Авг 2010, 22:42
я хвърли един поглед, колега:
Engine Displacement Power Torque Redline Year
M51D25 UL 85 kW (114 hp) @ 4800 222 N·m (164 lb·ft) @ 1900 5200 1991-1997
M51D25 OL 2.5 L (2498 cc/152 in³) 105 kW (141 hp) @ 4800 260 N·m (190 lb·ft) @ 2200 5200 1991-1996
M51D25TU UL 85 kW (114 hp) @ 4800 230 N·m (170 lb·ft) @ 1900 5200 1996-1998
M51D25TU OL 105 kW (141 hp) @ 4600 280 N·m (210 lb·ft) @ 2200 5000 1996-2000
I think things -- and they happen...
Мнение от Nasko_325TD » 19 Авг 2010, 18:11
Благодаря ти много колега!Много полезна информация - евала!!! :bowdown:
