проблем в оборотите
12 мнения
- akulata85
- Регистриран на: 23.04.2010
- Местоположение: sofiq
- Кара: 320i touring
проблем в оборотите
Здрвейте колеги имам проблем с оборотите.Като е стъдена даржи нормални ако като загрее около 500-550 максимум 600 оборота не трасе двигателя много хубаво работи ама ниски обороти.Колата е 320 м 52 благодаря предварително на отзовалите се
- IMB
- Регистриран на: 31.12.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е39 520
- vanka7a
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
- Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Re: проблем в оборотите
На много 20-ки съм виждал оборотите да са около 600.. На мойта също са 650, а съм М44
Щом няма проблеми с колата и не тресе, не я пипай
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
Какво разбираш под нормални обороти когато е студена???
Според мен една диагностика няма да ти дойде зле...да не се окаже ,че докато е студена е в авариен режим
- vanka7a
jbankov написа:Какво разбираш под нормални обороти когато е студена???
Момчето сиг. си мисли, че като е студена и държи по-високи обороти и те са нормалните. (сигурно около 800)
Ама нормално е като е студена да държи една идея по-високи обороти
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
прекъсвача на 6500 или е малко отгоре, не се притеснявай, оборотомера лъже, показва 550-600 оборта, а всъщност са 700 и малко
както казаха колегите - щом е стабилна, не я пипай
- PROPELLER
- SPACEMAN!
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: Ловеч / Севлиево
- Кара: USS ENTERPRISE
- Мечтае да кара: ЗВЕЗДОЛЕТ
Все си мисля,че това са си нормалните обороти за загрял мотор!!!
Аз съм с М50 и моите са там някъде---550-650!
- bruter
- Регистриран на: 17.04.2010
- Кара: E36 320i Touring
А колко са нормално празните обороти на студен мотор м52б20? От както съм я взел всеки път са ми различни. В последно време ми държи 1500 до 1000 и от време на време падат до 800 някаде. Преди месец като е студена държеше 600 оборота и яко тресе докато загрее и след това се оправя. Вчера ми направи този номер и на загрял мотор държи 1000 оборота но днес са 650 нормални. Ако е стъпковото моторче записва ли се грешката или ако я закача на диагностика топла няма да покаже нищо?
Човек се учи докато е прост.
- PROPELLER
- SPACEMAN!
Ако има проблем, грешката си остава без значение дали е топъл или студен мотора!
bruter написа:А колко са нормално празните обороти на студен мотор м52б20? От както съм я взел всеки път са ми различни. В последно време ми държи 1500 до 1000 и от време на време падат до 800 някаде. Преди месец като е студена държеше 600 оборота и яко тресе докато загрее и след това се оправя. Вчера ми направи този номер и на загрял мотор държи 1000 оборота но днес са 650 нормални. Ако е стъпковото моторче записва ли се грешката или ако я закача на диагностика топла няма да покаже нищо?
Не, стъпковото моторче май няма как да го хванеш чрез диагностика. На м52 е на кофти място, но дори без сваляне на колекторите може да се демонтира -> почисти -> монтира, просто трябва малко сръчност.
Но е хубаво да й направиш една диагностика, може да хване нещо друго и да си спестиш лутането.
А относно оборотите - при студен двигател мисля че трябва да ти държи около 900-1000 оборота (поне при мен са толкова), а когато загрее 600-700.
- Батька Махно
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: БМВ 320 купе , 94
Колега,ако обичаш обясни по-подробно за почистването и свалянето на моторчето на М52В20,ако имаш и снимки да сложиш-просто идеално.Благодаря!
Бог създаде ВМW, а хората-всичко останало!
- азззз
- Регистриран на: 30.11.2008
- Местоположение: софия
- Кара: тук там
около 600 оборота на загрял мотор е съвсем нормално.на мен(м52б20) са ми 650 и на студен и на загрял през лятото,а зимата на студен качва малко повече примерно докъм 900 и после пак си слиза на 650.Не ги мислете толкова колиците
12 мнения
