Проблем с АСЦ на Бмв е36
27 мнения
- bavarionka
- Регистриран на: 22.07.2009
- Местоположение: SOFIQ
- Кара: BmW 320i
- Мечтае да кара: MPower
- Детайли за колата: stok 320i dovolno varvqshta
Колеги,вчера сложих на колата си джанти 15 ки и при потеглянето ми си изключих АСЦ то (Блокаж на Дифа) за да се поварта малко на един полигон,след което при самото включване самото АСЦ на 2 ра -3-4-5 предавка се задействаше без причина,карах със 30-40 км и като превключа на някоя друга предавка се включваше и непозволяваше да подам газ на колата,единствено като изключа Асц колата си вървеше.Ако някой може да каже от какво е това ще съм мн благодарен :yes
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
Re: Проблем с АСЦ на Бмв е36
същия проблем ми се е случвало.
при мен се оказа ,че едната ми задна гума е мека .
- Thebimmerfan
- Регистриран на: 7.06.2010
- Местоположение: Pleven
- Кара: BMW 323ti compact
- Мечтае да кара: M3 E46 CSL; S42B20
След изгасяване на колата и повторно запалване, из4аквайки да изгаснат вси4ки лампи4ки по таблото преди да завъртиш клю4а до края и да запалиш мотора продължава ли ASC-то да прави глупости?
"...Родната милиция ни пази..."
Веско Маринов
Веско Маринов
- iv4ooo89
- Регистриран на: 3.08.2009
- Местоположение: софия
- Кара: BMW 318 tds
- Мечтае да кара: 730D
- Детайли за колата: 318 пе4ка стига толкоз......
Имайте предвит че не се изключва напълно ASC-....малак процент си работил
Моля, повече не използвай подписа си за реклама, ще получиш БАН!
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
АСЦ-то не е блокаж на диференциала
iv4ooo89 написа:Имайте предвит че не се изключва напълно ASC-....малак процент си работил
Така ли, къде го чу това?
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
в грешка ли колега асц-то се изклучва но дсц-вече е друго макар че и то с продължително задържане на бутона се маха нацяло
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
Имай впредвид, че пишеш ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ
, пък и отгоре на всичко - неграмотно
- delas_328
- Регистриран на: 27.08.2009
- Кара: 24 Клапанова гад!!!
- Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Много странна работа!
Пробва ли да разкачиш акомулатора
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
- bavarionka
- Кара: BmW 320i
Махнах клемата на акумолатора,нямаше резултат,после махнах самия датчик и го сложих пак никакъв резултат,АСЦ то пресветка на таблото само когато съм в движение с 30-40 км в час и карам на 2-3-4-5 предавка пресветка непрекъснато и непозволява на колата да и се подаде гас,при самото изключване на АСЦ то колата се управлява нормално.Днес ми направи впечатление че дори като карам примерно с 80 км и съм изключил от скорост,и исфурсирам колата пак пресветка..
- vicho
- Кара: M340i
bavarionka написа:Махнах клемата на акумолатора,нямаше резултат,после махнах самия датчик и го сложих пак никакъв резултат,АСЦ то пресветка на таблото само когато съм в движение с 30-40 км в час и карам на 2-3-4-5 предавка пресветка непрекъснато и непозволява на колата да и се подаде гас,при самото изключване на АСЦ то колата се управлява нормално.Днес ми направи впечатление че дори като карам примерно с 80 км и съм изключил от скорост,и исфурсирам колата пак пресветка..
с какъв размер гуми си отпред и отзад?
- bavarionka
- Кара: BmW 320i
Отпред съм с 195/65/15,а отзад съм с 195/50/15,сложих ги временно попринцип я карам на 17 ки колата и не ми е правила този проблем,но и на 15 ки съм я карал и преди но за първи път слагам отзад 195/50/15.Какво имаш предвид колега ??
- vicho
- Кара: M340i
сложи си нормален размер гуми и ще се оправи
разликата между предни и задни е прекаленно голяма и като вдигнеш по-голяма скорост - АСЦ-то отчита грешно , т.е. мисли си, че въртиш гуми
, защото задните са с доста по-малък диаметър и се въртят по-бързо от предните при еднаква скорост
по-точно казано -
предните са ти 635мм
задните са 576мм
разликата - -58мм бърка работата на системата
и да почерпиш една бира
по-точно казано -
задните са 576мм
- CooL123Es
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Плевен- Сопот
- Кара: e39 528i e60 530d e61 535d
колегата е прав от различния цолаж на гумите е сложи си еднакъв цолаж гуми и проблема може да изчезне
- bavarionka
- Кара: BmW 320i
Преди 2 семдици бях със 17 ки отпред на размер 235/45/17 а отзад 195/65/15 и го нямаше този проблем :? ?
27 мнения
