Стрелката на температурата се е развалила...
Регистриран на: 20.04.2005
Мнение от jk » 13 Юли 2005, 20:48
Един приятел си взе 316 М40 '93 и стрелката за темп. винаги се намира непосредствено преди червеното (още с даването на контакт) и не мърда от там въобще. Като направя теста на таблото ако всичко е нормално стрелките за количеството бензин и тази за температурата трябва синхронно да се движат и двете посоки нали? Е да, ама докато тази за бензина си се движи нормално стрелката за температурата светкавично достига непосредствено до червеното и си остава там -- даже не се връща обратно докато не завартя ключа на 0.
Та това може ли да се оправи или трябва цялото табло да се сменя? Водихме го на едни "майстори" дето прегледаха датчика, откачиха го и стрелката верно престана да показва нищо, закачиха го и тя пак отиде на "червено"... та явно не е от него ами от самата стрелка.
Ако работата опира до цялото табло -- някой знае ли горе-долу колко пари струва (на старо разбира се, иначе е ненормална цена) и има ли някакво значение дали ще е точно за този модел или може и от друга Е36 (на моето купе например е до 260км/ч и е с оборотомер, а не с часовник, та се чудех това дали ще го бърка нещо)? :help:
Регистриран на: 21.11.2004
Местоположение: Sofiq
Мнение от BAYRON » 13 Юли 2005, 20:58
стига бе ти ще смениш колата още малко сваляхте ли таблото???
Мнение от jk » 13 Юли 2005, 21:01
За сваляне го свалихме ама ни беше страх да го отваряме като не знаем какво да гледаме :uups:
Мнение от BAYRON » 13 Юли 2005, 21:28
ми като са сваляли датчика пробваха ли с друг датчик ?????
После при всяка смяна на датчици задължително да се изтрият запаметените грешли от стария
Мнение от jk » 13 Юли 2005, 21:31
Да, сложихме и нов датчик за всеки случай, ама виж за това с триенто на грешките никога не бих се сетил... как се прави?
Регистриран на: 25.04.2005
Re: Стрелката на температурата се е развалила...
Мнение от Shubret0069 » 13 Юли 2005, 23:10
jk написа:
Датчика ли откачиха или уреда?
Ако са откачили датчика значи е точно от него, а ако са откачили уреда значи е пак от датчика :mhihi: ;)
Погледнете този датчик (4) Изображение[/b][/quote]
Мнение от jk » 14 Юли 2005, 1:31
Добре де, ами как се трият тези грешки, за да пробвам и това?
Babuna master
Регистриран на: 24.06.2003
Местоположение: Дупниzа
Мнение от mitak_o » 14 Юли 2005, 7:46
щом теста не върви , проблема е в таблото сигорно :arrow: профилактика за студени спойки
Мнение от jk » 14 Юли 2005, 13:20
Къде изчезна тази картинка, че тъкмо мислехме да пробваме пак да го ремонтираме?
Babuna master
Мнение от mitak_o » 14 Юли 2005, 13:31
няма я картинката вече, изетгли си цялата книжка от темата "Ръководства за ремонт и поддръжка на Е36" в Е36 , около 70мб на руски
