Губя много вода !
Регистриран на: 1.11.2007
Кара: 525D E61
Мечтае да кара: с безплатна нафта
Губя много вода !
Мнение от jako_ludiq » 30 Юли 2010, 20:14
Здравейте, Колеги. Проблема ми е следния: Преди няколко дена реших да си проверя състоянието на течностите на автомобила (м43б18) и се оказа,че ми липсват скромните 4 литра вода. Долях, но забелязах, че от единия маркуч капе. Свалих радиатора и го промих в нас. Напълних радиатора с вода и го надух, но нямаше признаци да е спукан или пробит. Слязох до колата и си проверих маркуча от който бях видял да капе вода. След като не намерих признаци за теча монтирах отново радиатора, напълних го, обезвъздуших го, изчаках колата да загрее, нo теч не е появи. Изчаках колата да изтине и отново проверих количеството вода в радиатора- нямаше промяна. Загрях колата отново на място и се поразкарах 2-3км, след което пак я изчаках да изтине и се оказа, че ми липсва около половин литър вода. Колата нито дими от ауспуха, нито надува водните маркучи, няма следи от теч, но продължава да губи вода.
Моля, помагайте!
Кара: 525D E61
Re: Губя много вода !
Мнение от jako_ludiq » 30 Юли 2010, 20:29
Забравих да кажа, че маслото ми е добре, и че колата си загрява нормално и не надвишава допустимото.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 30 Юли 2010, 20:40
Полезни :arrow: търсиш "Полезно: Тройник М43, а може би и при другите..." :arrow: проверяваш...
Регистриран на: 31.03.2008
Мнение от 320 power » 30 Юли 2010, 23:03
виж радиатора на парното
Регистриран на: 27.01.2009
Кара: Разумно
Детайли за колата: Измамна
Мнение от beco109 » 31 Юли 2010, 8:54
Според мен не си обезвъздушил правилно. Или си хапва водица малко по малко. Но да долееш 4-ри литра. Това си е наистина сериозно, при положение че събира 6.5Л а и след това си долялл още литър. Може да не надува и маслото ти да е добре, виж обезвуздуши си добре и я наблудаваи. По принцип ако си хапва водица, някъде за около седмица гори по литърче. :yes:
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 31 Юли 2010, 9:01
обезвъздуши пак ,покараи - и пак я обезвъздуши .
долеи ,ако трябва.
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 31 Юли 2010, 14:19
През тези 2-3км,когато си мислиш,че се е загубила охлаждаща течност-грешиш.Просто системата се е дообезвъздушила.
Покарай повечко за да отвори и големия кръг на охлаждащата система,ако е необходимо долей пак.
Провери си щателно всички връзки,гумени съидинения и тройника,както писаха колегите по-горе.
Кара: 525D E61
Мнение от jako_ludiq » 31 Юли 2010, 15:17
Мерси много колеги. Възможно е найтина системата да се е досамообезвъздушила, но и в краката до педалите под стелката ми е влажно, така че може и някое съединение на радоатора за парното да има за смяна. Как наи несно мога да проверя без да свалям цялото табло?
Регистриран на: 28.12.2009
Мнение от Petar_Tonev » 31 Юли 2010, 17:11
предполагам че щом ватре тече наи вероятно може радиаторчето ти да е спукано за това след като ти овори големия краг и колата работи наведи се и виж какво ще излезе виж каде точно капи така или иначе трябва да свалиш таблото поне така си мисля аз!
Регистриран на: 7.06.2010
Местоположение: Pleven
Кара: BMW 323ti compact
Мечтае да кара: M3 E46 CSL; S42B20
Мнение от Thebimmerfan » 31 Юли 2010, 18:37
Колега, това прили4а на спукан радиатор за парното, тогава изти4а вода в зоната на педалите и мокетът винаги е мокър. Губи се много вода и може да прегрееш мотора и тогава стават едни...не е ти работа.
"...Родната милиция ни пази..."
Веско Маринов
Регистриран на: 7.09.2008
Кара: бавара
Мнение от Игнатов » 01 Авг 2010, 9:36
jako_ludiq написа:Мерси много колеги. Възможно е найтина системата да се е досамообезвъздушила, но и в краката до педалите под стелката ми е влажно, така че може и някое съединение на радоатора за парното да има за смяна. Как наи несно мога да проверя без да свалям цялото табло?
махаш кората под волана и ще видиш радиатора...... ако колата е без воден клапан - имаш радиатор, двойна пластмасова тръба до моторния отсек, и един тройник в моторния отсек - 500кинта струват тез три неща и много "бодлива" работа
Кара: 525D E61
Мнение от jako_ludiq » 01 Авг 2010, 16:30
Днес системата беше обезвъздушена. Разглобих таблото и видях 3 метални тръби да отиват към радиатора на парното.Колата е с клима ако има значение. Даже и на загрял двигател не се виндаше да капе от някъде. Под корите всичко беше сухо и нямаше и следа от течове. Тръбите са си сухи. тройника не го видях къде е, но преди да влязат тръбите в колата имам нещо като два клапана точно до ламарината.
Последна промяна jako_ludiq на 01 Авг 2010, 22:52, променена общо 1 път
Мнение от Борис_Малинов » 01 Авг 2010, 22:12
Не пускай снимки...клапаните са за парното. ;)
Мнение от Thebimmerfan » 02 Авг 2010, 12:34
Мисля, 4е трябва да махнеш мокета дето е в краката на шофьора и този по средата и ще видиш радиатор4ето за парното. Виж дали е спукано (по всяка вероятност да) и действай...
Веско Маринов
SPACEMAN!
Регистриран на: 28.11.2006
Местоположение: Ловеч / Севлиево
Кара: USS ENTERPRISE
Мечтае да кара: ЗВЕЗДОЛЕТ
Мнение от PROPELLER » 05 Авг 2010, 18:29
Щом ти е мокър мокета значи имаш проблем, въпреки това , че всичко около тръбите и парното е сухо!
Значи дай врътките на климата в червената зона, да почне да циркулира течноста в системата и кото стопли добре мотора, теча ще се появи! Дори да е много слаб! :yes:
