въпросче отностно трансплантация е36
10 мнения
- drift_streets
- Регистриран на: 4.05.2008
- Местоположение: там където и слънце не огравя
- Кара: Кольо
- Мечтае да кара: Параход с шпер
- Детайли за колата: ///М паркети
Здравейте колеги значи имам няколко въпросчета относно трансплантацията дето правих днеска. Става дума за е36 купе е колата беше с двигател м50б20 и тъй като стария мотор за нищо не става намерихме един от е39 колата се води 523и м52б25 колата е била автоматик. Свалихме двигатела от е39ката и му сложихме скоростите и лапите от стария двигател всичко си пасна до сега всичко е 6 двигатела е в купето но не остана време да се занимавам кабелите и тъй като утре и това предстой искам да попитам някой знаещ за какво иде реч знам че няма да е лесно но няма да откажа някои и друг съвет.
Значи това са двата компютъра този които е с сините букси предполагам че е за скоростите ако греша някой да ме поправи .
Тези двете малките букси с жълтото по тях мисля че са буксите за ламбда сондите дето са по надолу по генерацията защото двигателя е 4 другите две са си по местата на колекторите.
Това са релетата зеленикавото реле получава информация от компютъра и подава ток на дюзите. Синьото неможах да разбера на пръв поглед каква му е функцията но и то се командва от компютъра някой ако има на представа да сподели .Тая черната кутиика вътре има 5 бушона и какво точно предпазват. А тая бялата букса мисля че това е за командване на уредите стартер масло датчици обороти и т.н
А това е буксата където се вкючва в скоростната кутия тя мисля че няма да е нужна в цялата схема или ако е нужна някои ако знае да каже .
Забравих да спомена колата беше с дясен волан тази от която взехме двигатела
В крайна сметка ме интересува на пръв погледа дали съм на прав път.
Благодаря предварително за отговорите
- drift_streets
- Кара: Кольо
Re: въпросче отностно трансплантация е36
Мерси за отговорите
всичко си е на мястото някой ако прави тая гимнастика да пише на Л.С с удоволствие ще помогна
А с програмата на еку-то на мототра кво направи, щото щеси търси кутията и ще забие в авариен, би трябвало еку-то да търси и АБС, АСЦ, километража и да влезе в авариен до 5500 оборота. Дай инфо за тези драми, имаш ли ги, нямаш ли ги и как се оправяш с тях.
- drift_streets
- Кара: Кольо
Ами още не сме се занимавали да връзваме тея неща целта за сега ни беше да се чуе мотора че изопщо пали . Имахме малко ядове с паленето ама го нагласихме просто имобилаизера докато намерим кои пин от ЕКУ-то е и да го вържем и да видим кое по точно не дава да работи самия имобилаизер оказа се че прекъсва стартера и дюзите. Утре или други ден ще се занимаваме с другите уреди за който ме питаш и в последствие ще видим какво ще мислим да правим с тея неща
Ако колата е единичен ванос, си мисля, че е ще е по-доре направо да си вземеш инсталация и еку от е36, защото ми се струва, че ще береш ядове с електрониката от е39ката заради изброените неща дето питам в горния си пост, но ще ми е интересно да видя как се справяш с тях, защото лично аз ги знам малко от обща култура и досега реално решение не съм видяли не знам каке с прави, та ще ми е интересно.
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Най-интересното е,когато започне да си иска скоростите,ма как ги търси просто не е истина
Много хора се плашат да си вземат двигател от донор,който е с автомат,но погледанто реално е най-правилния избор.Най малкото на фона,че автомата запазва двигателя изключително много.В случая не казвам нищо ново.
И при мен мотора бе смъкнат от донор с автомат,с АСЦ и т.н.
Компа си искаше автомата,но не и АСЦ-то,предполагам,защото си беше свален от е36,а не от е39.
- drift_streets
- Кара: Кольо
Ами значи проблеми до сега няма днеска направихме уредите по таблото да работят вързахме имобилайзера и всичко нужно. Колата пали и работи добре още не сме я подкарвали щото не сме закачили кардана и скоростния лост.
Утре ще я закачим на компютъра да видим дали има някакви грешки и дали търси АСЦ-то . Работи се бавно защото и отделяме по 2-3 часа на ден утре може да пусна и някоя снимка.
Борис_Малинов написа:Най-интересното е,когато започне да си иска скоростите,ма как ги търси просто не е истина![]()
АСЦ-то е нормално да не го търси, то си е вързано към купето дефакто, а не в инсталацията на мотора, на диагностиката просто казва, че е изключено,това не е грешка а състояние и там проблем няма. но от е39ка мотор нахендрен в квото ще да е другоси търси АСЦ заради АБС, ако има ДСЦ него си търси, там нещата са по-навързани и е по-сложно, смао не знам дали просто ги отчита като грешка или набива некви аварийни, не би трявало, ама де да го знаеш, а влиза в авариен също и когато не си намери таблото и дефакто не зане скоростта, и оттам връща на 5500 оборота.
- Борис_Малинов
При мен компа също търсеше скороста на колата,и след малка интервенция почна да я намира.
- drift_streets
- Кара: Кольо
Борис_Малинов написа:При мен компа също търсеше скороста на колата,и след малка интервенция почна да я намира.
колега я сподели на Л.С
10 мнения
