Проблем с клаксона,моля помагайте!
16 мнения
- delas_328
- Регистриран на: 27.08.2009
- Кара: 24 Клапанова гад!!!
- Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Здравейте,ако може да ми помогнете да си оправя клаксона.
Първото нещо,което направих е да разглобя волана(3те лъча с airbag),след което установих,че не дава хубава маса.Почистих връзките и когато го натискам се чува че релето цъка,обаче пак неще да работи.Свалих клаксоните пробвах ги на акумулатора - и 2та работят.Почистих ги и ги монтирах,след което свалих релето почистих го пак го сложих и пак не проработи,обаче като свързвам двата изхода на буксата (която е за релето) започна да свири
Какво трябва да направя в този случей и от каде може би е проблема?
Мерси предварително!
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
- mitko_dd
- Регистриран на: 16.08.2009
- Местоположение: Кюстендил-София
- Кара: e30 m3
Re: Проблем с клаксона,моля помагайте!
ми щом като дадеш изходите на късо при релето и свирват значи проблема е в релето
- vanka7a
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
- Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
mitko_dd написа:ми щом като дадеш изходите на късо при релето и свирват значи проблема е в релето
- delas_328
да, обаче аз пробвах 1 от съседните релета което беше също 30 ампера и го сложих на мястото на релето на клаксона но пак цъкаше,но щом казвате утре сутринта ще сложа ново реле пък дано тръгне.
- shaby
- Регистриран на: 9.07.2008
- Местоположение: Местоположение:
- Кара: e36 coupe M50TUB20
И на мен ми се струва, че е реле.
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
delas_328 написа:да, обаче аз пробвах 1 от съседните релета което беше също 30 ампера и го сложих на мястото на релето на клаксона но пак цъкаше,но щом казвате утре сутринта ще сложа ново реле пък дано тръгне.
А съседното реле със същото разположение на клемореда ли е?Същия тип контактна група ли е? (нормално отворена;нормално затворена)
Проблемът ти е в релето и по конкретно в контактната му група (не затваря веригата)
- delas_328
ned_gm28 написа:delas_328 написа:да, обаче аз пробвах 1 от съседните релета което беше също 30 ампера и го сложих на мястото на релето на клаксона но пак цъкаше,но щом казвате утре сутринта ще сложа ново реле пък дано тръгне.
Да същото на цвят и схемичката отстрани беше същата!
Днес обаче нямах време
- ShibinG
- Регистриран на: 25.04.2007
- Кара: e39tdsA "97
- Мечтае да кара: c63amg
може ли снимка или скица кое е релето за клаксон , че и аз съм със сходен проблем
6>4
- ned_gm28
ShibinG написа:може ли снимка или скица кое е релето за клаксон , че и аз съм със сходен проблем
Заповядай!
- mgate
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: бургас
- Кара: 318тдс комби
колега проблема ти е в лентовият кабел чвно е прекъснат както при повечето случаи ровни из търсачката и ще намериш ,скоро мисля да пусна снимки как се оправя ,но все нямам време
- ShibinG
- Кара: e39tdsA "97
така е и аз размених релетата ама клаксона не даде глас
от къде да търся само въпросния лентов кабел ?
6>4
- delas_328
Може да е и от този лентов кабел дето викаш,къде се намира това
- ned_gm28
delas_328 написа::comp: Ами нестава с реле !!!
Може да е и от този лентов кабел дето викаш,къде се намира тованещо???
Маха се волана и пластмасовите кори около него и се вижда.Следва "прозвъняване" на връзките с управляващата верига на релето (за да се установи,че проблема наистина е в него) и следва евентуална подмяна.
- delas_328
Добре,бе човек след като като го натисмам и релето цъка значи дава няква верига не мислиш ли
- ned_gm28
delas_328 написа:Добре,бе човек след като като го натисмам и релето цъка значи дава няква верига не мислиш ли![]()
Да бе човек,още след първия ти въпрос ти отговорих,че при това положение проблема ти е точно в релето (като натиснеш цъка,а не свирят,като си шунтирал контактната му група е свирнало).
16 мнения
