Малкия Борд
Регистриран на: 28.11.2009
Местоположение: London
Кара: с натегнат шпер
Мечтае да кара: ///M3 E36
Малкия Борд
Мнение от Kinopi » 27 Юли 2010, 17:54
Вчера забелязах ,че не отчита нищо ,нито температурата нито дата/час.Днес погледнах бушоните и бяха наред освен ако не е някой от по-големите.Някакви идеи ?
П.П.Търсих друга такава тема ,но не успях да намеря :dunno:
Регистриран на: 6.05.2010
Кара: Въглищарка с турбинка
Мечтае да кара: m3 e36
Re: Малкия Борд
Мнение от marto861 » 27 Юли 2010, 18:16
При мен се получи същото колега пробвай като си откачиш акумулатора и изчакай малко при мен така се оправи. Може също и пикселите да са ти изгорели. Провери си с датчика за температурата намира се до възуховода на предната броня за охлаждане на спирачките. Успех..... :bchug:
Uploaded with ImageShack.us
Re: Малкия Борд
Мнение от Kinopi » 27 Юли 2010, 18:33
marto861 написа:При мен се получи същото колега пробвай като си откачиш акумулатора и изчакай малко при мен така се оправи. Може също и пикселите да са ти изгорели. Провери си с датчика за температурата намира се до възуховода на предната броня за охлаждане на спирачките. Успех..... :bchug:
Мислих си го това за акумулатора ,но датчика какво общо има?Все пак не ми работи и датата и часа :dunno:
Регистриран на: 18.10.2009
Местоположение: дето е пълно с пустиняци
Кара: умряло 316 автоматично купе
Мечтае да кара: lancia HF integrale
Детайли за колата: умряло 316 купе автоматик
Re: Малкия Борд
Мнение от роско бмв gr » 28 Юли 2010, 9:01
На мен ми бяха изгорели двета лампи дето са вътре.Но ако погледнеш малко от страни се виждаха цифрите
Re: Малкия Борд
Мнение от Kinopi » 28 Юли 2010, 12:16
роско бмв gr написа:На мен ми бяха изгорели двета лампи дето са вътре.Но ако погледнеш малко от страни се виждаха цифрите
И аз ги виждам цифрите ,само че не се променят и не е нужно да е на контакт.Мислиш ли ,че ще е от крушките ?
Регистриран на: 20.05.2008
Кара: Touring
Re: Малкия Борд
Мнение от nakoone » 28 Юли 2010, 21:12
Защо не го изкараш борда,да видиш буксата дали не се е извадила.Знам че не се вади лесно,но знае ли човек.
И след като провериш,можеш да откачиш буксата и пак да я закачиш.Хем ще провериш и крушките.
Re: Малкия Борд
Мнение от Kinopi » 28 Юли 2010, 22:33
nakoone написа:Защо не го изкараш борда,да видиш буксата дали не се е извадила.Знам че не се вади лесно,но знае ли човек.
Това май е единствения сигурен начин :yes:
Регистриран на: 27.08.2009
Кара: 24 Клапанова гад!!!
Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Re: Малкия Борд
Мнение от delas_328 » 29 Юли 2010, 22:05
наистина пробвай с акумулатора и при мен така се оправи подобен проблем
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
Регистриран на: 4.05.2008
Местоположение: там където и слънце не огравя
Кара: Кольо
Мечтае да кара: Параход с шпер
Детайли за колата: ///М паркети
Re: Малкия Борд
Мнение от drift_streets » 30 Юли 2010, 0:48
поне 5 минути я дръж махната :winky:
Нищо неможе да спре жътвата важно е хедера да е здрав Изображение
"..... и един мармот завиваше шоколада в калници от Опел...." из дебрите на бмв-простаци.цоп Изображение
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Re: Малкия Борд
Мнение от vanka7a » 30 Юли 2010, 12:37
Re: Малкия Борд
Мнение от delas_328 » 30 Юли 2010, 13:27
:dunno: Кво,стана бе брато,управи ли се така ?
Пиши че ни е интересно!
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Re: Малкия Борд
Мнение от Nukem » 30 Юли 2010, 13:40
Ми оправил се е, то ако това не може да оправи, просто за какво става въптос!
П.С:Ако верно не се оправи имам резервна платка за малкия борд, ще ти я подаря!
Re: Малкия Борд
Мнение от Kinopi » 31 Юли 2010, 9:43
delas_328 написа::dunno: Кво,стана бе брато,управи ли се така ?
Днес ще пробвам като откача акумулатора и ще пиша :yes:
Re: Малкия Борд
Мнение от Kinopi » 05 Авг 2010, 21:45
С махане на клеймите на акумулатора за няколко минути всичко заспива :yes:
Регистриран на: 6.03.2008
Кара: 318tds
Re: Малкия Борд
Мнение от Cholakov » 08 Авг 2010, 13:33
аз също имах подобен проблем и бях решил че е изгоряла крушка и мислих да свалям борда. Обаче си поиграх с бушоните и се оказа че като извадих всички един по един и пак ги сложих - се оправи. Скоро пак ми направи подобен проблем и се оказа един бушон, не съм сигурен на кой номер точно е- но е първия най-долу в ляво. Смени го, въпреки да ти изглежда здрав и кажи има ли промяна. Успех
Потребители разглеждащи този форум: E30driver
