проблем ABS+ASC
Регистриран на: 25.03.2008
Кара: E61 525d
проблем ABS+ASC
Мнение от makaweew » 26 Юли 2010, 19:28
Проблемът е че лампичките на таблото не изгасват при което е ясно че системите не работят.
Закачих я на диагностика и се оказа заден ляв датчик на ABS ,
Питането ми е може ли да се измери датчика и какво му е съпротивлението ако може ?
Регистриран на: 15.08.2008
Кара: `99 318i E36 Touring
Мечтае да кара: M5 Touring
Re: проблем ABS+ASC
Мнение от ceco_ » 26 Юли 2010, 21:01
Купуваш 1 датчик от някой колега и ще спрат да светят лампичките. Има ги за по 20-30 лв в продава. След като на диагностика излиза само това :yes:
Регистриран на: 26.02.2006
Кара: На криво
Мечтае да кара: Още по-на криво
Re: проблем ABS+ASC
Мнение от Изрода » 27 Юли 2010, 12:25
Е щом на диагностиката ти го е показало- кво да му мериш. :dunno:
Зимаш друг и тва е :yes:
АБС и АСЦ то работятзаедно , или съответно като се прецака едното изключва и другото :yes:
Регистриран на: 26.03.2009
Re: проблем ABS+ASC
Мнение от bmw325tds » 27 Юли 2010, 12:29
ceco_ написа:Купуваш 1 датчик от някой колега и ще спрат да светят лампичките. Има ги за по 20-30 лв в продава. След като на диагностика излиза само това :yes:
А ако само се включи новия датчик без да се поставя на специализараното за него място, дали ще мине проверката успешно?
Re: проблем ABS+ASC
Мнение от ceco_ » 27 Юли 2010, 20:48
bmw325tds написа:А ако само се включи новия датчик без да се поставя на специализараното за него място, дали ще мине проверката успешно?
Не си спомням като сменях моя дали излезе после на диагностиката или само проблема с модула на АБС си седеше като го закачихме. Но ако не спре да свети трябва само да се изчисти грешката. А мисля че като се смени датчика, и като запалош може и да не изгасне, но като тръгнеш и компютъра отчете коректни данни от датчика ще изгасне.
Кара: E61 525d
Re: проблем ABS+ASC
Мнение от makaweew » 28 Юли 2010, 16:49
При закачването на татчика проблема изчезна. И тоагва доиде големият зор по отстраняването на стария.
Едното питане защо нямам реле за ABS? Имам едно оранжево реле за ASC а за ABS нищо някои има ли на идея куде се намира релето за ABS
