Импулсно вдигане на дясното ел. стъкло /компакт/
Регистриран на: 28.09.2005
Мнение от spower » 16 Юли 2010, 8:52
Колеги на компакта още като го взехме на пасажерската врата съклото се вдига на импулс/ късото движение/ като колата е запалена или е на контакт, а изключа ли от контакт си се вдига нормално със задържане на копчето. От какво може да е дали алармата е свързана неправилно, въпреки че тя не вдига стъклата....
Re: Импулсно вдигане на дясното ел. стъкло /компакт/
Мнение от spower » 14 Яну 2012, 2:43
Колеги никой ли незнае как да отстраня проблема, че сега отново съм свалил кората на вратата, че стъклото беше излязло от водача ?
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 15 Яну 2012, 0:21
spower написа:Колеги никой ли незнае как да отстраня проблема, че сега отново съм свалил кората на вратата, че стъклото беше излязло от водача ?
това нещо съм го правил само, че при е46 не съм се ровил в е36 но мисля, че и там ще стане защото централната електроника е модул при е46 тази опция се пуска с експерта или скенера трябва да се види дали и при теб просто тази опция не е забранена софтуерно.
Мнение от spower » 15 Яну 2012, 0:37
Закачих я веднъж на инпата, но нищо некоректно не видях, за съжаление не конактува така както е46 само в отделни модули, предполагам, че от алармата и идва проблема като са я вързвали, иначе на положение преди контакт си го вдига безпроблем, но дам ли контакт или да я запаля край само на импулс вдига....
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 15 Яну 2012, 14:39
Може да е развален самия бутон.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Мнение от spower » 16 Яну 2012, 10:11
ildivvy написа:Може да е развален самия бутон.
що пишете без да четете, ако е развален бутона, няма да го вдига не импулсно / нормално/ когато колата не е на контакт...
