Проблем с компакт
10 мнения
- tubisa
- Регистриран на: 3.02.2010
- Местоположение: Някъде там
- Кара: м3 на газ
- Мечтае да кара: много махагон с задно
Проблем с компакт
Здравейте колеги.Имам следния проблем с моето е36 компакт,като съм на място и въртя волана се чува едно пукане независимо от посоката на въртене обаче се минаха 3-4 месеца и пукането се превърна в скърцане.При ниска скорост пак се усеща скърцането.Колата я вдигах на трупчета и двете предни колета бяха във въздуха при въртене на волана се чува,но много слабо и немога да разбера от каде идва проблема,а при дъждовно време нема никво скърцане.
Извинявам се ако има писано по темата търсих,но не намерих.
Продавам си компакта http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... f1=details
- vanka7a
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
- Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Re: Проблем с компакт
Хидравличното масло гледал ли си го ? Като въртиш някои 2 метала сиг. се допират един в друг и затова е чукало и скърца. Трябва да легнеш под колата и някой да ти върти волана, а ти да слушаш от къде идва това скърцане. Друг начин няма
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Скърцането може да е от шарнир (особенно щом изчезва на влажно),някой да е тръгнал?
- beco109
- Регистриран на: 27.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Разумно
- Детайли за колата: Измамна
~Мишо~ написа:Скърцането може да е от шарнир (особенно щом изчезва на влажно),някой да е тръгнал?
Това е само от външните шарнири. Моя съвет е с една малка спорицовка с масълце, пробиваш с игличката маншона и църкаш вътре 10-на капчици става бавно понеже маслото е по гъсто от водата. След това на другия, въртиша три четири пъти ляв дясен и трябва да изчезне, ефект ще има пробвано е така но след време пак започва да скърца. Друг е въпроса ако са ти скъсани маншоните, там оправията е или само с нов маншон или нов шарнир. При мен вече стана година така си карам, от начало ме дразнеше но вече свикнах.
- tubisa
- Кара: м3 на газ
Мисля,че не е от рейката няма никаде омаслено покрай нея мяслото и си е в норма,ще пробвам със спринцовката както каза колегата и ще пиша
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
tubisa написа:Мисля,че не е от рейката няма никаде омаслено покрай нея мяслото и си е в норма,ще пробвам със спринцовката както каза колегата и ще пиша
На един приятел така му скърцаше нещо отпред,като валеше спираше...после познай...гумата в калника после в прага...шарнир
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- b.bonev
- Регистриран на: 18.05.2009
- Кара: Astra j 1.4 t
колега извинявам се,че немога да ти дам конкретен отговор, обаче се сещам че при е36 се износваше нещо по кормилната уредба и именно на това се дължеше едно такова скърцане /особенно зимата/. поразрови из форумните теми може да намериш отговор.
"Не Русия е проблемът на света в момента. Проблем са самозабравили се бездушни хора, които управляват Запада. Утре ще измислят още нещо. Това са някакви "зомбита", които само се стремят да рушат. Не знам до кога ще е възможно Русия да ги възпира, дори с цената на самоунищожение. Но ще направим каквото можем..."- завърши Путин.
- pawe75
- Регистриран на: 4.09.2009
- Кара: е36 318i м43б18
- Мечтае да кара: e90
- Детайли за колата: м43б18 1996г. седан.
- akulata85
- Регистриран на: 23.04.2010
- Местоположение: sofiq
- Кара: 320i touring
от шарнирите е не се претиснявай пробвай с маслото 6те се оспокои за извесно време но после пак ште почне 6арнирите са трагнали за смяна карай така докато не издахнат
10 мнения
