странен проблем с климатроника
Регистриран на: 15.12.2008
Местоположение: Bourgas
Кара: 120i
Мечтае да кара: M POWER
Мнение от WaCkY » 14 Юли 2010, 23:31
колеги от няколко дена наблюдавам че ,след като пусна климатроника решетките на въздоховодите в купето стават целите в вода :censored: незнам това нормално ли е или нещо климатроника взима да ми сдава багажа? :help:
Регистриран на: 26.03.2009
Re: странен проблем с климатроника
Мнение от bmw325tds » 15 Юли 2010, 8:16
Колега, нали знаеш че всеки климатик като работи и започва да се изкапва.
При теб или е запушен канала, през който става това изкапване, или въздушния филтър е много мръсен и задъжа влагата.
Провери първо филтъра.
Каналчето незнам къде е точно, но е над скоростната кутия. Незнам дали може изобщо да се изчисти.
Вариян е и там където се намираш въздуха да е много влажен и това да се получава, но е малко вероятно.
Кара: 120i
Мнение от WaCkY » 15 Юли 2010, 21:13
мерси :bchug: филтъра го смених преди 1000км,а проблем ли е ако така си карам?Каде могат да ми прочистят този канал? :help:
Мнение от bmw325tds » 15 Юли 2010, 21:36
WaCkY написа:мерси :bchug: филтъра го смених преди 1000км,а проблем ли е ако така си карам?Каде могат да ми прочистят този канал? :help:
А сега се сетих и друго: Винаги когато караш с включен климатик и трябва да спираш и да гасиш колата преценявай след колко време ще е. И когато остават 5 мин. до спирането просто изключи климатика и остави системата на външен въздух, така изчезва влагата и не се завъждат всякакви губички и други по въздуховодите, което е често срещан проблем при е36.
:arrow: Лошата миризма от климатика.Как да я отстраним !
