проблем с перката на е36 1.8i
11 мнения
- surbina87
- Регистриран на: 2.06.2010
- Местоположение: гр. Долни Дъбник обл. Плевен
- Кара: м40 - ката да плаче
- Мечтае да кара: е92
Колеги перката ми нещо неиска да се вклучва посаветваха ме да я сменя и го направих но пак същата работа одеве пак я прегрях значи като си карам няма никакви проблеми обаче като я оставя да работи на място и прегрява и перката неиска да се вклучи. От какво може да е? Дали има някви други датчици или незнам и аз какво
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: проблем с перката на е36 1.8i
Ем има датчици,ти как не се сети да провериш първо тях
- fast or stupid
- Регистриран на: 5.03.2010
- Местоположение: софия
- Кара: неква джипка
На моита от Италиа си доиде с допулнително слаган още 1 датчик ако фабричниа не сработи 2-но подсигурена
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Няма да е лошо да кажеш дали си с виско или ел. перка... ако е ел. перка и не ти развърта има вариант да ти е запушен радиатора и до датчика на радиатора да не стига достатъчно бързо топлата вода, поради което той няма да подава информация на перката, че иска да се развърти. А може и самият датчик да се е скапал.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Колега кажи коя година е колата , кой е мотора ... ? Как искаш да ти кажеме какъв е проблема ...?
Възможни причини - предпазители (два предпазителя отговарят за перката) , релета (две релета отговаря за перката, високоскоростно и обикновено) , датчици .... Възможно е , както каза Mollov ,да ти е запушен радиатора ....
Преди всичко кажи коя година е колата и кой мотор , за да те насоча какво да търсиш (ел .схемите са различни за различните мотори и години ).
- surbina87
metodi80 написа:Колега кажи коя година е колата , кой е мотора ... ? Как искаш да ти кажеме какъв е проблема ...?
Колега колата е 93 година 1.8i 115 коня незнам как се води мотора но перката е с виско не е ел благодаря за съдействието
- surbina87
Колеги може ли някои да ми каже каде се намират тея датчици и как да ги проверя дали работят аз виждам само един който е на радиатора в горния десен ъгал дали е само той или има и други
- pgv64
- Регистриран на: 26.01.2010
- Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Апропо виж дали ти отваря термостата - демек радиатора дали е горещ откъм долната част и дали левия маркуч (като застанеш срещу предницата на колата) , който влиза в радиатора е горещ!Ако не е значи термостата ти прави ингели!
- metodi80
Щом си си виско , просто смени виското , нямаш електроника , която да управлява... Аз си мислех , че си с ел.перка. Ако си сменил виското и пак го прави , значи си попаднал на ментеливо виско ... , знам ли ...
- surbina87
Благодаря ви колеги ще взема да сменя и това виско с ново и дано се оправи
- vanka7a
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
- Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Споко, няма как да не се оправи
Няма от какво друго да е
Колата като си я карал не е прегрявала, защото се е охлаждала от въздуха, а на 1 място няма какво да я охлажда
11 мнения
Потребители разглеждащи този форум: E30driver
