Изведнъж започна да хвърля водата и загрява !!!
35 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- delas_328
- Регистриран на: 27.08.2009
- Кара: 24 Клапанова гад!!!
- Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Колеги,днес на връщане от Поморие всичко си беше нормално с колата (Е36 купе М50Б20ТУ)
влязох в Пловдив отидох оставих мойта и на прибиране до нас един КАВАЛ с една хонда ме заяде и му показах за какво иде реч (макар че доста равностойно доста малко го минах)
и след това като спрях на един светофар по пътя кво да видя отпред излиза няква пара загасих я и вдигам капака
и радятора целия мокър пуши здраво от маркучите излиза няква пара пооставих я за 10-15 минути да поизстине и тръгнах към нас става въпрос за 4 км и започна да загрява малко над средата даже може би да беше загряла една черта след средата (а по пътя изобшо не е минавала средата) и като спрях пак същата работа оставих я така и нищо не съм пипал.От какво може да е тази работа?
Кво да я правя?
Само да кажа че като стискам маркуча който е до радятора и се чува че издиша от някъде където е някъкво съединение (незнам да не би да е термостата)на двата маркуча,а и забравих да кажа че изжестно време след като я загасих пак се чуваше от там някаде силно свистене но пък маи ми се видя че не излизаше пара от там ама не съм сигурен
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Изведнъж започна да хвърля водата и загрява !!!
намери къде е пробива, то като няма вода е нормално да кипне чайника
- PiMPi
- Регистриран на: 2.07.2009
- Кара: 3-ка Black Edition
- Мечтае да кара: много неща...
- Детайли за колата: много черна....
Същият случай имах с едно Ауди 90 преди няколко години - при мен беше кофти скоба на един маркуч и се откачаше маркуча. Виж си всички маркучи дали са ти здрави, а е свистяло щот още е имало налягане здраво там.
- malenov
- Регистриран на: 23.05.2010
- Местоположение: chirpan
Най вероятно е водната помпа, но ако си я загрял доста на 100% ти е издухала и гарнитурата.
Успех
Успех
This is my FREEDOM
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
malenov написа:Най вероятно е водната помпа, но ако си я загрял доста на 100% ти е издухала и гарнитурата.
Успех
а по вероятно е да е термостат..и после спукан радиатор
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
delas_328 написа::(![]()
и след това като спрях на един светофар по пътя кво да видя отпред излиза няква пара загасих я и вдигам капакаи радятора целия мокър пуши здраво от маркучите излиза няква пара пооставих я за 10-15 минути да поизстине и тръгнах към нас става въпрос за 4 км и започна да загрява малко над средата даже може би да беше загряла една черта след средата (а по пътя изобшо не е минавала средата) и като спрях пак същата работа оставих я така и нищо не съм пипал.
Кво да я правя?
Като видя парата на колко градуса беше стрелката?
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Налей вода и си смени капачката и виж дали ще имаш проблеми...
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- gi4o
- Регистриран на: 24.02.2010
- Местоположение: Хисар
- Кара: -ше Е34 525 м50
ивчо3 написа:delas_328 написа::(![]()
Кво да я правя?
и още, сигурен ли си, че парата е излизала от маркучите, а не е оливала радиатора от капачката?
- WaCkY
- Регистриран на: 15.12.2008
- Местоположение: Bourgas
- Кара: 120i
- Мечтае да кара: M POWER
колоега имах същия проблем и се оказа капачка на радиатора
- Xscape
- Регистриран на: 25.11.2008
- Кара: e46 320 Ci
- Детайли за колата: Black, M6 Rims
Пълниш с вода, позагрява - следиш температурата... гледаш дали издиша от някъде... после се почваш с водна помпа, термостат и тнт
Think. Believe. Dream. Dare...
- delas_328
Като видя парата на колко градуса беше стрелката?[/quote]
и още, сигурен ли си, че парата е излизала от маркучите, а не е оливала радиатора от капачката?[/quote]
Стрелката си беше на средата аз 500-600 метра след като се дърпах с оня КАВАЛ спрях и го видях това!
Колега всичко отпред беше мокро радиатора,алтернатора,ремаците и някъде там откъм термостата тече!!!
- shaby
- Регистриран на: 9.07.2008
- Местоположение: Местоположение:
- Кара: e36 coupe M50TUB20
Преди около 2 месеца имах подобен случай - заядохме се с някакъв и я понатиснах (coupe m50b20tu) и след 500 метра като спрях на светофара видях, че вдига яко пара. Оказа се отчупена тръба на радиатора - тази горе до капачката. Ремонтирах скъсаната тръба и взех нова капачка. След 10 км, и още едно напъване във високите обороти пак изгърмя там, а вече беше раздула и казанчето на радиатора, та течеше и от там. Залепих казанчето с епоксидна смола, но взе да тече пък от пробката за обезвъздушаване. Междувременно се оказа, че виското го няма никакво. Та след смяна на виско и нов радиатор вече е ОК. Да обобщя - погледни си виското и си вземи нова капачка
Поздрави!
Поздрави!
- gi4o
не мога да се сетя за причина, караша налягането в охладителната система да се повишава, без да се повишава температурата /освен проблем в главата или гарнитурата/, та да спука маркуч изведнъж...дано да си прав и да си му е било дошло времето...лично съм имал случай да видя как при прегрята кола изхвърля сериозни количества вода от капачката и олива всичко в двигателния отсег.
- vld
- Старши ентусиаст
А колегата май го мързи да си отвори капака и да погледне
- delas_328
[quote="vld"]А колегата май го мързи да си отвори капака и да погледне :r
Колега,колегата хич не го мързи да си отвори капака, и днес се случи след работа , та отворих въпросният капак,огледах запалих и колата след 10 ина минути си загря на нормално и я държах така още 15 мин и нищо не видях да тече и си викам дай да я гася,но след като я загасих чух от къде излиза антифриза и парата,от горния маркуч от радятора към термостата имаше скъсано и от него започна да тече, но сега немога да намеря такъв маркуч
Последна промяна delas_328 на 07 Май 2011, 22:49, променена общо 1 път
35 мнения
