проблем с М42Б18 прекъсва
Регистриран на: 16.08.2009
Местоположение: Кюстендил-София
Кара: e30 m3
Мнение от mitko_dd » 04 Юли 2010, 21:49
сложих преди половин година на компакта М42Б18 (преди това беше с М43Б16)
нямаше никакви проблеми до преди една седмица
когато запаля и тръгна ,подавам газ и колата започва да заглъхва ,пада на 500 оборота
така няколко секунди и след това се оправя
няма значение дали е студена или топла
загаса ли я и пак я запаля го прави същото
ходих на диагностика
всичко си беше ок освен една грешка
грешката беше ,че компютара не получавал сигнал за скороста от ABS (или нещо подобно) която изчистихме
но проблема си продължи
вчера свалях кутията на филтара и после като съм я слагал забравих да сложа филтара
през времето когато го нямаше филтара колта нямаше никакъв проблем ,но след като го сложих пак същатата работа(принципно филтара ми е за смяна)
дали може проблема да е от филтара???
и какво ще рече грешката която имаше
Регистриран на: 26.01.2010
Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Re: проблем с М42Б18 прекъсва
Мнение от pgv64 » 04 Юли 2010, 22:11
:D "през времето когато го нямаше филтара колта нямаше никакъв проблем ,но след като го сложих пак същатата работа(принципно филтара ми е за смяна)"
Ми колега смени си флтъра ! Щото ако е задръстен и разход дига и лъже дебитомера!
И ако после има проблеми - диагностика и то ще покаже1 :yes:
Кара: e30 m3
Мнение от mitko_dd » 04 Юли 2010, 22:20
не мисля ,че може да го лъже
а диагностиката показа само това за сигнала от абс
ама за какво е това нещо незнам :dunno:
Регистриран на: 21.04.2010
Местоположение: Αθἠνα
Кара: е36 купе
Мнение от Yanko Petrov » 04 Юли 2010, 22:25
Като за начало смени филтъра,още повече знаеш,че е за смяна,пък после пиши дали продължава проблема.
Регистриран на: 27.01.2009
Кара: Разумно
Детайли за колата: Измамна
Мнение от beco109 » 04 Юли 2010, 23:50
+1 за гофрирания маркуч.
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 04 Юли 2010, 23:56
Е добре де открил си проблема, а решението струва 10лв - какво има да се чудиш ?
Кара: е36 купе
Мнение от Yanko Petrov » 05 Юли 2010, 0:50
beco109 написа:+1 за гофрирания маркуч.
Мислиш ли ,че за гофрирания маркуч има значение дали е с филтър или не?!Колега,пак ти казвам смени си филтъра.
Кара: Разумно
Мнение от beco109 » 05 Юли 2010, 8:04
Предполагам, че може да е от него. Аз имах подобен проблем но разликата от този е че при мен филтара си беше нов, а на гофрирания маркуч имах 4см. скъсано.
Регистриран на: 25.05.2009
Местоположение: Varna
Кара: 92' e36 318is
Мечтае да кара: e46 330ci
Мнение от Deliriumz » 05 Юли 2010, 9:30
Колега аз имах също такъв проблем и решението беше сваляне на всмукателния колектор и чистене с корселин .... и вече повече от месец няма и помен от проблема...
Регистриран на: 9.09.2008
Местоположение: Sf, Dragalevci City
Кара: 330xd e46
Мечтае да кара: 645i cabrio
Мнение от Azereus » 05 Юли 2010, 11:02
Нещата може да са няколко. Почни от филтъра както казаха колегите, после гофре, дебитомер, датчик на разпределителния вал, все същите симптоми са. Вариант е и да засмуква въздух от гарнитурите на всмукателния колектор...
В ръка чаша държеше, чашата пълна и равна с люта бяла ракия и още върла магия! :)
Кара: e30 m3
Мнение от mitko_dd » 05 Юли 2010, 15:07
филтара не е
смених го и пак така
гофрето няма никакжи цепки ,пукнатини и тн
имам друг дебитомер 6те пробжам с него
а никои ли незнае каква е грешката дето съм написал в първия пост???
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 05 Юли 2010, 15:20
По принцип има датчик,който е за оборотите и стои закачен да дифа.Ако той се е прецакал ще ти играя оборотите по всяко време,когато си в движение.Ако си спрял и продължават да играят,означава,че не е от него!След като си сменил филтъра и не е се е оправило моят съвет към теб е да свалиш стъпковото моторче и дросела и да ги изчистиш като за начало.Аз сега съм в разкрачено положение ,защото ги свалих и двете да ги чистя и УСТАНОВИХ 2 СКЪСАНИ МАРКУЧА.Единия е от към дебитомера до стъпковото моторче,а другия от дебитомера към капака на клапаните.
Не знам дали те насочвам правилно,но може да пробваш.
Успех!
Кара: e30 m3
Мнение от mitko_dd » 05 Юли 2010, 19:07
колекторите са чистени преди около месец
тогава мотора "пивна водица"
сега се сещам ,че като сложих мотора и отидох да го измия
след като го измих отвреме на време се появяваше същия проблем
но се оправи след като свалях главата (мисля си ,че нещо се е било намокрило и от там проблема и като сме разкачили всичко се е изсушило )
и си мисля ,че пак е нещо подобно защото всичко започна преди седмица две когато бяха обилните валежи
проблема е ,че ако смукаше въздух от някаде или беше стъпково моторче нянаше да си държи празни обороти
и проблема се появява само веднъж в началото и няма никакви проблеми докато не се огаси мотора и пак не се запали
днес направих следната проба
запалих мотора и го оставих да поработи 5 мин
никакви проблеми
качих се тръгна и след първите 5 метра заби носа и заработи като на 2 цилиндара и до 2 000 обора прекъсваше
след това никакви проблеми
загасих я запалих тръгнах и пак същотот
Кара: е36 купе
Мнение от Yanko Petrov » 05 Юли 2010, 20:08
Колега,я си виж буксата на ламда сондата,щом имаш проблем покрай дъждовете.А ако си мил двигателя и отдолу,шанса да е тва е според мене още по-голям.
Кара: e30 m3
Мнение от mitko_dd » 05 Юли 2010, 20:13
същото го мислех и аз
но първия път го мих само от вън и си мисля за някоя букса по мотора да не е
събота и неделя ще провера всичко
и стъпково моторче ще смена и дебитомер иии
пък ще видим какво е
Потребители разглеждащи този форум: E30driver
