Губи ми се тока в прозорците.
Регистриран на: 15.06.2009
Кара: BMW ///M335i
Мнение от Monoid » 02 Юли 2010, 4:51
Здравеите колеги от скоро време ми се губи тока в процорците , много странно става , защото преди си беше нормално и като отключа колата и отвора врата светват прозорците сега по някои път светват по някои път не , ако запаля примерно тръгват след 3 4 минути или не тръгват изобщо. Като оставя колата загасена и я заключа след 5 мин се оправят и като запаля светват , но пак не винаги. Някои имал ли е такъв проблем и знае ли от какво е ? Също така като си пусна Допълнителните стопове за мъгла единия ми прекъсва като го оправа ми изгасват прозорците или като си оключа багажника също , с 2 думи мазало е.
Благодаря предварително за отговорите.
Единственото нещо по-хубаво от шведската тройка е БАВАРСКАТА тройка.
Are you ///M Enough?
Авточасти AutoPower.BG
Регистриран на: 17.08.2009
Местоположение: Australia
Кара: e31 850i ,f10 520d
Мечтае да кара: Детско багерче
Re: Губи ми се тока в прозорците.
Мнение от BMWgiunter » 02 Юли 2010, 8:36
Колега ,извинявай ,но кои прозорци ти "светват" ,нещо аз ли неможах да те разбера..... ,или просто на твойта кола ти светят прозорците.. :paranoid: :conf:
Изображение Изображение
Кара: BMW ///M335i
Мнение от Monoid » 02 Юли 2010, 8:48
Копчетата за ел.стъклата до скоростния лост. Светът оранжево (попринцип) при мен се губи тока угасват и няма сваляне нито дигане на прозорците.
Регистриран на: 30.04.2010
Кара: BMW E36 318TDS
Мнение от kiril_m » 03 Юли 2010, 12:54
колега провери си синьото реле под волана.аз имах подобен проблем и кото го отворих едното му краче се беше разпоило,запоих ги всичко тръгна.
Успех
Кара: BMW ///M335i
Мнение от Monoid » 03 Юли 2010, 21:07
Toчно това се оказа колега и намен ми беше разпоено запоих го и сичко тръгна и си е както преди :) Благодаря за отговора колега. Темата може да бъде заключена.
Потребители разглеждащи този форум: E30driver
