Нямам парно/клима общо взето нищо от дигиталния климатроник
Регистриран на: 20.12.2008
Кара: ваноса да пее одата на радостта
Мнение от Avramov » 29 Юни 2010, 19:58
:help: От една седмица имам страшен проблем с дигиталния климатроник на М43 318 97г. :help:
Като дам на контакт не може да се пусне абсолютно нищо (парно, климатик, реотани на задното стъкло, дори не светва дисплея), като я запаля един път имам, един път нямам, или пък нямам 30-40 секунди после по едно време тръгне, или пък си тръгне още от начало после избледнява дисплея, или пък си има без проблеми, като се включи си духа ок направо ще те отвее, направо ме побърква. Просто вече идея си нямам от какво може да е? Ако някой знае от какво се получава така много моля да помага. :help:
Aim to be the best, live with the rest!
Регистриран на: 1.01.2009
Кара: ше 325tds
Мечтае да кара: e46 330xd
Re: Нямам парно/клима общо взето нищо от дигиталния климатроник
Мнение от Coulthard » 29 Юни 2010, 20:03
а не :)
кондензатор
търсачка ...
Мнение от Avramov » 29 Юни 2010, 21:05
Много ме кефите така, като решите че всички сме завършили елетроника(електротехника) :ranting: . Баси поне едно иди до Техническия на партера и си купи бла бла за 0.50 лв. да беше написал.
ПП: А дали ако знаех, че е от кондензатора щях да пускам тема за да питам от какво може да се получава така и дали щом го имам от една седмица проблема не съм ползвал търсачката!
Кара: ше 325tds
Мнение от Coulthard » 29 Юни 2010, 21:17
добре де сори, минах и аз през този екшън с климатроника ама при мен беше пълна програма кондензатор+таралеж.
Та щом не работи въобще мига и прави каквото си иска управлението е 1000% кондензатора
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 0&start=15
това му е оправията
Мнение от Avramov » 29 Юни 2010, 21:33
Благодаря за инфото. :bchug:
