Проблем с климатик!
7 мнения
Проблем с климатик!
Климаикът ми е от модела с врътките (механичен). Колата е 318is с ел.перка (само една перка има). Та проблемът е, че не духа студено, когато колата е на тихи обороти и започва да духа студено чак след 3200-3500 оборота. Къде, според вас, трябва да търся проблема ?
Последна промяна Fed на 20 Юни 2010, 15:56, променена общо 1 път
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Проблем с климатик!
Проблема е в малкото количество фреон.
Иди в някой сервиз да проверят колко има и да я донапълнят, съответно да проверят и за течове.
С фреон я пълних преди месец и половина, понеже сменях радиатора на климата. Няма ли други варианти!
- vld
- Старши ентусиаст
Fed написа:С фреон я пълних преди месец и половина, понеже сменях радиатора на климата. Няма ли други варианти!
Няма, значи имаш сериозен теч някъде.
Преди да напълним системата с фреон я надухме много добре с въздух, след което проверихме за проблеми, но всичко беше супер. Значи остава просто да не са я напълнили както трябва! Хммм!
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
най-вероятно фреона е преблема щом във 2500 3000 оборота идва студенота когато е на презен ход е малко количеството и не може да направи необходимото налягане, но може и компресора да е поизносен и на ниски да не държи налягане а когато се развърти при по високи обороти да смогва, но това са догатки първо виж фреона и погледни при заредена система както е по табелката на колата какви са наляганията ниско и високо при празен ходи и при 2500 оборота и пиши.
Най-добре изтегляне на твоя фреон и тогава ще се види колко са ти заредили, а ако са сложили оцветител може да я светната с UV лампа за пропуски така и така ще ходиш да ти проверяват фреона.
Благодаря на всички за мненията! Точно малкото количество фреон се оказа проблемът! Допълних системата и сега всичко е, както трябва да бъде!
7 мнения
