изпукване диференциал?
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: E46 330d. E90 LCI 325d
Мнение от kilima » 19 Юни 2010, 22:20
Колеги значи имам следниа проблем.Смених си дифа скоро с друг 2ра ръка и понякога при маневра на зад или напред се чува едно изпукване особено на байр или при изкачване на малък бордюр.Лошото е че симптома се появи и при смяна на скоростите.Например смених от трета на втора и момента на пускането на съединителя се чу пак въпросното изпукване.Та се опасявам този пат да не е нещо друго :dunno:
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Re: изпукване диференциал?
Мнение от fedoracore » 19 Юни 2010, 22:26
тея симптоми са за диф преди прецакване
поне при мои приятел се получи така .
при тръгване и при задна пукаше .
Мнение от kilima » 20 Юни 2010, 0:33
и аз съм почти сигурен тъй като на предишния преди да се счупи пиньона имаше подобни звуци, но някой ми каза че можело да бъде и маховик хм дано да не е.
Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Мнение от err0r » 20 Юни 2010, 1:29
Може да е тампон на дифа, ако го усещаш като удар в купето, а може да е някое каре на полуоските..
Регистриран на: 11.11.2008
Кара: 330xd && 525d
Мечтае да кара: В европейска България
Мнение от bmw55 » 20 Юни 2010, 2:09
При захвата на кардана със дифа и висящия лагер погледни.на задна и 1ва скорост и когато върнеш от по-голяма предавка по-малка има много напън там и затова може не пука само тогава.Ако е тръгнал дифа до седмица две ще разбереш ако почне да вие или да изпуска.
Регистриран на: 7.11.2009
Кара: ги да цирикат!!!
Мечтае да кара: НЛО
Мнение от kapi_88 » 20 Юни 2010, 15:21
и аз имам същата болка, оба4е си карам така от доста време и не е започна да виее
Правило №1: Никога не променяй условията на сделката. Правило №2: Не използвай имена. Правило №3: Никога не надничай в опаковката.
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 20 Юни 2010, 17:27
err0r написа:Може да е тампон на дифа, ако го усещаш като удар в купето, а може да е някое каре на полуоските..
И аз съм на същото мнение,само автора на темата трябва да каже какъв точно е шумът.Дали "тупка" или е друго.
А може и да е гумено каре на кардана :idea:
Мнение от kilima » 21 Юни 2010, 12:34
(bubsa) написа:
Тупка си и пука от време на време и то на сериозно желязо, а иначе като тръгвам внимателно да дори и като я въртя нямам ядове.Доста е странно и се чува при малка скорост при смяна няапредавка и при тръгване на зад и на пред.Странното е че преди два месеца, качвайки дифа го отворих и всичко изглеждаше наред та затова се чудя дали е от него.
Регистриран на: 30.12.2009
Местоположение: Градът на мечтите
Кара: Трите букви да крещят
Мнение от ///ALPINA\\\ » 21 Юни 2010, 20:41
аз имах същиа проблем даже дифа ми замина смених го и пак се 4уваше оказа се 4е е карето и го смених нямам никви ядове от тогава освен 4е замина един диф
Мнение от kilima » 22 Юни 2010, 12:29
///ALPINA\\\ написа:аз имах същиа проблем даже дифа ми замина смених го и пак се 4уваше оказа се 4е е карето и го смених нямам никви ядове от тогава освен 4е замина един диф
да колега може би си прав, можеж ли да ме упътиш малко как да проверя каретата
Регистриран на: 24.05.2009
Кара: E60
Детайли за колата: 523i 06'
Мнение от Диан » 22 Юни 2010, 13:27
Здравейте колеги. Аз имам същият проблем. Ходих да ми я гледа майстор отдолу. Каза че ми е заминал тампона на задния носач и затова носача се удря в друго парче метал. Препоръчаха ми да си взема М-ков носач тъй като били по здрави, а обикновенните често заминавали.
Мнение от kilima » 22 Юни 2010, 16:31
kilima написа:
а ти кое каре точно смени
Мнение от ///ALPINA\\\ » 22 Юни 2010, 16:36
дясното ми беше проблема
Кара: E60
Мнение от Диан » 01 Дек 2010, 0:29
и при мен явно проблема е каре, тъй като след смяната на тампона тракането пак го има
BMW fanatic
Регистриран на: 9.10.2010
Местоположение: Пловдив и някаде в околностите
Кара: ИСТРЕБИТЕЛ мечнае за СОВАЛКА
Детайли за колата: e36 330i
Мнение от with-fox » 01 Дек 2010, 14:27
провери си първо катетата после тампоните и накрая щ гледаш дифа и аз почнах от дифа и накая токато стигна до каре си бех ревизирал цялата задница :)
