Теч на антифриз под двигателя
Регистриран на: 2.03.2007
Местоположение: Някъде в Интернет...
Кара: E36
Мечтае да кара: служебна кола...
Детайли за колата: 1994 E36 M43
Мнение от Larry » 15 Юни 2010, 15:58
Здравейте БМВ Ентусиасти,
Карам BMW 316i 1994 година, бензинов мотор M43 с верига. От няколко дни имам странен теч в долната страна на двигателя съпроводен в студено време от бял пушек. Кажете според вас на какво може да се дължи проблема? Само не казвайте спукана глава....
Предварително благодаря на всички за отговорите!
Последна промяна Larry на 19 Юни 2010, 17:11, променена общо 1 път
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Re: Теч от двигателя
Мнение от LiTtLeRoCk » 15 Юни 2010, 16:03
О там мисля,че ти изтърва гарнитурата,а теча може да е от се конденз който се просмуква при продължителна работа на двигателя,губи ли ти вода,прекъсва ли?
Кара: E36
Мнение от Larry » 15 Юни 2010, 16:15
Антифриз ми се губи и от време на време доливам и обезвъздушавам, но не прекъсва. Всичко иначе е сменено по водния кръг, водна помпа, термостат, радиатор ...
Регистриран на: 31.12.2009
Кара: Е39 520
Мнение от IMB » 15 Юни 2010, 17:32
Защо не извадиш свещите да видиш дали няма някоя с по различен цвят.
Кара: E36
Мнение от Larry » 15 Юни 2010, 18:21
Свещите ги смених вчера с 4 чисто нови. Няма различия при тях, освен че са изхабени...
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 15 Юни 2010, 18:38
Гарнитура на главата.
Кара: E36
Мнение от Larry » 16 Юни 2010, 17:06
Въпреки че му сложих добавка едрозърнеста, проблема продължава :(
Интересното е че намерих и още едно мокро място...
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 16 Юни 2010, 19:31
Това като го гледам ми мяза на сигменти-да има толкова масло на генерацията,ти сигурен ли си,че от горе не подлизва масло и се стича по испускателните колектори та надолу до проблемния теч :?:
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 11.04.2008
Кара: E39 520i touring 2001/9
Мнение от mihal » 16 Юни 2010, 20:19
не каза къде е белия пушек от аспуха или от двигателя
Кара: E36
Мнение от Larry » 16 Юни 2010, 21:47
vladi_a_i написа:Това като го гледам ми мяза на сигменти-да има толкова масло на генерацията,ти сигурен ли си,че от горе не подлизва масло и се стича по испускателните колектори та надолу до проблемния теч :?:
Ми чесно казано смених гарнитурата на капака, имаше по болтовете доста масълце, но сега няма... сегментите честно казано не съм ги гледал :(
mihal написа:не каза къде е белия пушек от аспуха или от двигателя
Преди малко пак я запалих, най-много бял пушек има под двигателя, точно от теча пуши (от самите болтове) иначе и от аспуха излиза бях пушек ама доста по-малко.
Мнение от LiTtLeRoCk » 16 Юни 2010, 22:00
Ти сегментите няма как да ги видиш без да разглобиш мотора,това бялото на масло ли ти мирише или на антифриз,обърши си ауспуха отзад с пръст и като го разтъркаш мазно ли стои или сухо като сажди.
Регистриран на: 23.06.2007
Кара: яки шестаци...
Мнение от EnimEn » 17 Юни 2010, 5:13
LiTtLeRoCk написа:Ти сегментите няма как да ги видиш без да разглобиш мотора,това бялото на масло ли ти мирише или на антифриз,обърши си ауспуха отзад с пръст и като го разтъркаш мазно ли стои или сухо като сажди.
маслото, като гори, не пуши бяло :nono: - антифризът е
Read the fuckin` MANUAL!!!
Never took this road before... destination unknown!
"Good drivers,Just drive!"
Мнение от ~Мишо~ » 17 Юни 2010, 9:19
Я виж тройника в задния край на главата (между купето и главата).
viewtopic.php?t=110347&start=0 темата е от "полези"...
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 17 Юни 2010, 9:37
~Мишо~ написа:Я виж тройника в задния край на главата (между купето и главата).
И освен него виж и пластмасовата тръба на блока отстрани нищо, че е от другата страна на теча.
От снимките дето си дал немога да рабера от коя точно страна тече де :roll:
Мнение от LiTtLeRoCk » 17 Юни 2010, 12:52
EnimEn написа:
Всеки тълкува световете както му дойде.Към колегата най добре свали главата хем ще и направиш една ревизия шлайф ,пасване на клапани,нови гумички и така ще можеш да разбереш дали е гарнитура или пача.
