Не свети лампата на акумулатора.
Регистриран на: 10.12.2007
Кара: М42B18
Мнение от piff » 14 Юни 2010, 21:19
Здравейте колеги,
появи се много странен проблем с моето Е36 М42. Вероятно алтернатора спря да зарежда, защото както си карах и първо ми светна лампата на АБС-а, после спря радиото и накрая изгасна колата и няма палене. Странното обаче е, че лампата на акумулатора не свети, нито на контакт, нито докато вероятно съм карал на акумулатор. Сутринта съм сигурен, че светеше на контакт. Смених крушката, но пак нищо!
Регистриран на: 23.05.2010
Местоположение: chirpan
Re: Не свети лампата на акумулатора.
Мнение от malenov » 14 Юни 2010, 23:47
като за начало смени акомулатора да знаеш от каде да тръгнеш ако не е от него :wave:
This is my FREEDOM
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 15 Юни 2010, 0:59
вероятно диоден блок... абе изобщо дай алтернатора за проверка...
Регистриран на: 21.05.2008
Мнение от minyo » 15 Юни 2010, 1:19
Владо написа:вероятно диоден блок... абе изобщо дай алтернатора за проверка...
Колегата е прав същия проблем като я купих моята. Свалих го и го занесох и работата ми легна 20лв.
Кара: М42B18
Мнение от piff » 15 Юни 2010, 8:17
Акумулатора е на 2 години Bosch Silver. Пробвах с друг акумулатор, пак не свети лампата. Довечера мисля да свалям алтернатора.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 15 Юни 2010, 8:43
piff написа:Акумулатора е на 2 години Bosch Silver. Пробвах с друг акумулатор, пак не свети лампата. Довечера мисля да свалям алтернатора.
Тази крушка свети от едно кабелче което ходи до алтернатора по принцип :smoke:
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 15 Юни 2010, 9:05
Направо го стали и го закрай да го закачат на стенд да се види какво му е
С новия акомулатор ако пали добре ,обаче и с нов ако не пали при мене така ми се прецака бензиновата помпа
Кара: myCar 5.3
Мнение от Владо » 15 Юни 2010, 9:12
помпата ти явно си е била пътник, няма как да се прецака от незареждащ алтернатор...
другия вариянт на ремонта е да заредиш акумулатора, и без да включваш консуматори, я закарай на жичкаджия... ако имаш готов ...
Регистриран на: 15.10.2008
Мнение от GANIN » 15 Юни 2010, 10:30
Преди една седмица - мойте направи същият номер. Сложих друг акумолатор и право при жичкаджията. Оказа се че е заминала една от намотките на алтернатора и се наложи да се взене направо нов. Всичко ми легна 260 кинта с чисто нов алтернатор!
Мнение от Smoocki » 15 Юни 2010, 13:37
GANIN написа:Преди една седмица - мойте направи същият номер. Сложих друг акумолатор и право при жичкаджията. Оказа се че е заминала една от намотките на алтернатора и се наложи да се взене направо нов. Всичко ми легна 260 кинта с чисто нов алтернатор!
Брат алтернатора 140 ампера ли ти е бе :mhihi: понеже преди 2 години си купих рециклиран с 1 година гаранция за 150 лв
Мнение от GANIN » 15 Юни 2010, 16:23
Smoocki написа:
Да 140 ампера е! 220 кинта беше и за 70 кинта разлика предпочетох да е нов!
Регистриран на: 18.06.2008
Местоположение: Габрово
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Мнение от ned_gm28 » 15 Юни 2010, 19:19
GANIN написа:
Smoocki написа:
:yes: Бих направил същия избор,само дето предпочитам да си го сменя сам-око да види,ръка да пипне.
Регистриран на: 24.08.2008
Местоположение: Мездра
Мнение от KUM4o » 15 Юни 2010, 19:56
Имах същия проблем писах тук във форума и нищо.Проблема при мене беше ,че жичката Б+ ,която е тънката синя жичка(тя е минус и ходи в таблото ,на синята букса ще те излъжа точно кой пин беше) беше прекъсната някъде по веригата и не даваш минус към таблото по този начин нито свети лампата при работещ двигател ,нито на контакт.За да провериш дали е от нея запали мотора и премери напрежението ,трябва да ти показва волтажа само на акумулатора.След това изфорсирай мотора до към 3000-4000хил. оборота и гледай уреда или таблото на колата.Ако проблема е в тази жичка след тези след като изфорсираш двигателя динамото ще се възбуди от оборотите и ще започне да зарежда и долу циферблата с километрите ще видиш как ще светне по силно и уреда ще покаже ,че има зареждане.Дано съм ти бил полезен с инфото. :)
Кара: myCar 5.3
Мнение от Владо » 15 Юни 2010, 21:56
прекъсването на тази жичка няма да дренира акумулатора :!: ... тук проблема е на друго място...
Мнение от KUM4o » 16 Юни 2010, 0:30
Повярвай ми точно така стана и при мене.Карам си вечерта от веднъж светва лампа на АБС фаровете зажумяха и колата спря и няма палене.На скорост запали от раз след това като изфорсирах двигателя и изненадващо таблото светна по силно и след това открих ,че проблема е в гадното кабелче.
