Проблем с оборотите на М50Б20 без ванос бош.РЕШЕН
36 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Двигателя е М50Б20 без ванос газовата е обикновена,проблема е следния,точно когато оборотите трябва да утихнат и за застанат на 750-800 колата започва да ги мени,това го прави и на газ и на бензин,сменил съм всичко възможно с такива от работеща кола,друг комп,стъпково моторче,дебитомер,дроселова клапа,бобини,вече не знам какво да сменя и да усетя от къде може да е проблема,на диагностиката не показва грешки,колата в момента е без ламбда сонда,възможно е да е от нея но да го прави само на бензин,а то го прави и на газ,мисля да пробвам с други датчици,за коляновия и разпределителния вал,но си мисля ако е от тях колата ще прекъсва ще пука,ще има проблеми със запалването,прегледах всички маркучи,не смуче въздух от никъде.
За да не ги мени оборотите трябва винта който регулира дросела да е развит малко повече от нормалното,но тогава държи около 1000 об. което не е нормално за този двигател.Също така,ако леко врътна болта за оборотите на изпарителя за 10 сек.двигателя леко се форсира,всичко се оправя и когато трябва да паднат оборотите и да застанат на нормално,започва да ги мени.
Изчетох повечето теми но не открих сходни симптоми,или поне в темите със смяна на някой от нещата които съм сменил и аз се е оправил проблема.
Благодаря за вниманието!
Последна промяна LiTtLeRoCk на 15 Юли 2010, 19:30, променена общо 1 път
- to6o6o
- Регистриран на: 23.11.2006
- Кара: E46 coupe M3
- Мечтае да кара: M6
Re: Проблем с оборотите на М50Б20 без ванос бош.
Колега имам абсолютно същия проблем като теб но аз съм без газова, всичко смених и аз и пак има едно леко мене на оборотите което ме нерви много и мен такаче незнам и аз какво да правя съпричастен съм към твойта тема ,нека да звучи като ъп
- LiTtLeRoCk
to6o6o написа:Колега имам абсолютно същия проблем като теб но аз съм без газова, всичко смених и аз и пак има едно леко мене на оборотите което ме нерви много и мен такаче незнам и аз какво да правя съпричастен съм към твойта тема ,нека да звучи като ъп
Нека видим какво ще ни посъветват колегите,и дано оправим проблема,иначе имам един 2.5 свалям го от продажба и си решавам проблема с оборотите
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
първо си оправи бакиите с ламбда-та, после огледай хубаво да не лапа въздух отнякъде...
- LiTtLeRoCk
EnimEn написа:първо си оправи бакиите с ламбда-та, после огледай хубаво да не лапа въздух отнякъде...
Това със сондата утре мисля да го отстраня,за въздуха съм сигурен,че не смуче от никъде.
- Deadgame
- Регистриран на: 12.05.2007
- Кара: м50б20
на моита брат 3 пъти и чистих стъпковия маркуча смених от смукателя нищо не помага накрая дигнах малко оборотите и работата заспа напраих ги към 950 ся като пусна газта ги заковава там и не мръдват виж и тоя вариант ако ли не после ще ги върнеш
Тва дет си говорихме днес и каза за уплътненията на колектора, според мен е възможно да е оттам, това, че е със сиикон, мисля, няма да оправи проблема. Според мен си ги смени и това на дросела също, като цена са по 6лв на цилиндър и 8лв по спомен на дросела, изчисти от всякяви силикони.това менене е само от въздух, според мен. Въпроса е да го хванеш откъде. Виж и като откачиш дебитомера има ли разлика.
- LiTtLeRoCk
sonny написа:Тва дет си говорихме днес и каза за уплътненията на колектора, според мен е възможно да е оттам, това, че е със сиикон, мисля, няма да оправи проблема. Според мен си ги смени и това на дросела също, като цена са по 6лв на цилиндър и 8лв по спомен на дросела, изчисти от всякяви силикони.това менене е само от въздух, според мен. Въпроса е да го хванеш откъде. Виж и като откачиш дебитомера има ли разлика.
като го откача се оправя за момент,и пак се почва да прай квот си иска.
- LiTtLeRoCk
Deadgame написа:на моита брат 3 пъти и чистих стъпковия маркуча смених от смукателя нищо не помага накрая дигнах малко оборотите и работата заспа напраих ги към 950 ся като пусна газта ги заковава там и не мръдват виж и тоя вариант ако ли не после ще ги върнеш
Тоя вариант при мен работи няма проблем,ама ме дразни че нещо не е наред,ша ма ядоса и ша сложа онова дето беше в багажника на сеата и всичко ще се оправи.
- Deadgame
- Кара: м50б20
ко чакаш
ко не ти трябва даи го насам че сам си аресал едно е21
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
- Мечтае да кара: е36 с осмак
- Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
И аз съм към "Тийм обороти"
И при мен се менят на празен ход, но много малко, даже стрелката не го отчита - но като слушам мотора как ту мрънне малко повече, ту малко по-малко и умирам на яд
- gi4o
- Регистриран на: 24.02.2010
- Местоположение: Хисар
- Кара: -ше Е34 525 м50
и аз имах такъв проблем. макар че не се виждаше, свалих дебелия маркуч на дебитомера и като поразместих разклоненията му, се оказа, че точно там е нацепен доста. омотах го с доволно количество тиксо и се пооправи доста...опитай или си намери нов маркуч за проба!
- White 1913 Power
- Регистриран на: 22.08.2008
- Кара: carefully
Кажи в какъв диапазон мени обороти,как се проявява(топла,студена).Смени си гарнитурите на всмукателните колектори заедно с о-пръстена по средата,който при мен се вадеше(сложи силикон като поставяш новия).Откачи температурния датчик и виж дали има промяна(първия от ляво на дясно под всмукатела).
- LiTtLeRoCk
White 1913 Power написа:Кажи в какъв диапазон мени обороти,как се проявява(топла,студена).Смени си гарнитурите на всмукателните колектори заедно с о-пръстена по средата,който при мен се вадеше(сложи силикон като поставяш новия).Откачи температурния датчик и виж дали има промяна(първия от ляво на дясно под всмукатела).
Като е студена,го няма този проблем,но като стопли малко и се почва мени ги между 500-800 об. като изключа въпросния датчик, не съм го изключвал и колата да работи без него,но ще пробвам и този вариант.
A ламбдата оправи ли я? Гледал ли си какви данни връща?
36 мнения
