Check control проблем! (Решение: стоп машинката)
9 мнения
- bruter
- Регистриран на: 17.04.2010
- Кара: E36 320i Touring
Здрвейте! От известно време имам проблем с check controla. На борда ми изписва надпис Bremsflussigkeit [нивото на спирачната течност е на минимум] и Bremsli. Elektrik ( накладките са към минимум) превода е от човек който разбира немски. Разни майстори ми казаха че с износване на накладките и спирачната течност намалява и е хубаво да си сменя накладките . Днес си купих нови накладки предни и ми ги смениха ( задните бяха като нови и тях не съм ги сменял). Нивото в казанчето за спирачната течност е малко над максимума но чек контрола продължава да изписва същите грешки. Пак майстори ми казаха след това да долея догоре спирачна течност а би трябвало да не е така!!! Моля някой ако е изпадал в подобна ситуация да помага ще му бъда много благодарен.
Последна промяна bruter на 14 Юни 2010, 21:25, променена общо 1 път
Човек се учи докато е прост.
- djsancho
- Регистриран на: 26.11.2007
- Кара: Куките да го спират !!!
- Мечтае да кара: G - Power M5 Hurricane Rs
Re: Check control проблем!
Колега за спирачките може да ти е заминал датчика!
За каква кола става въпрос ?
Жената и колата, не си ли въртят г*за - НЕ ГИ ПРИЗНАВАМЕ !!!
- bruter
Колата е Е36 320И 95 година. Нали като ми замине датчика на спирачките би трябвало да ми светне лампа на таблото. Или ако е с чек контрол само го изписва на борда?! Датчика не съм го мерил но имаше още хляб в наклдаките ми така че смятам че датчика е здрав.
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
bruter написа:...Bremsli. Elektrik...
Когато ти се появи тази грешка,тя не може да се изтърка от чека.Вижа като ти се появи пак,дали стоповете отзад ти светят.Ако имаш изгоряла крушка ще ти изпише Bremsliht defekt,а в твоя случай Bremsliht elektrik е почнала да се ебева стоп машинката.Твойта е четири пинова,сваляш си я,почистваш,качваш и забравяш за този проблем.Казвам го от личен опит,просто минах по-този път.
- bruter
Oще утре ще пробвам и ще пиша. Благодаря ти за съвета.
- bruter
Почистих машинката но явно е здала багажа:( . Пак ми го прави същият проблем. Като изключа буксата на стоп машинката и чека не се появява но пък и нямам стопове. Може ли няко да ми каже от каде мога да си закупя нова стоп машинка, че звънях в ауто плюс и още няколко квартални фирми за авточасти но никаде я нямат? В сайта на Дару при проверка по парт номер ми казва че я няма в наличност.
- to6o6o
- Регистриран на: 23.11.2006
- Кара: E46 coupe M3
- Мечтае да кара: M6
Колега а датчика сменили го на предните колела ,щото той много се ебава поняко може да е прекъснато кабелчето и от там да ти прави проблем погледни го и него ако не си
- Борис_Малинов
Има подроба тема,как се възтановява стоп машинката.
- bruter
Много благодаря на колегата Борис_Малинов! Смених стоп машинката и нямам проблеми.
9 мнения
