Лявата зона духа топло
SPACEMAN!
Регистриран на: 28.11.2006
Местоположение: Ловеч / Севлиево
Кара: USS ENTERPRISE
Мечтае да кара: ЗВЕЗДОЛЕТ
Мнение от PROPELLER » 07 Юни 2010, 19:03
Значи, колата е купе Е36 с климатроника с врътките и си карам с включен климатик и пускам струята да духа в краката ми и почва да духа топло, врътвам горе, да духа на стъклото пак топло, врътвам да духа по средата---студено!!! :shock:
Това го прави само в лявата/шофьорската/ зона!!! Дясната зона е перфе!!! :confused:
Имам идея какво може да е но реших да питам и тук, все пак има патили и препатили!!! ;)
Регистриран на: 31.05.2009
Местоположение: не си е в къщи !
Кара: 530d E61 '2004
Мечтае да кара: М5 Е60
Re: Лявата зона духа топло
Мнение от Светлин » 07 Юни 2010, 19:14
И аз имам абсолютно същия проблем и ще се радвам ако има решение, че идват жегите и не ми се кара на парно :mhihi: . Дали някоя клапа не е заяла .
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Мнение от streetz » 07 Юни 2010, 19:15
Погледни на средния вентилационен отвори врътката отдолу дали е завъртяна на топло или студено. И аз преди се чудех защо навсякъде духа топло, а в средата е студено (и обратно). Доколкото си спомням в упътването пишеше, че е нещо като система за ободряване на шофьора - навсякъде да му духа топло, а на горната част на тялото (главата) - студено. Moже точно тая система да се е прецакала .. виж някоя клапа нещо, датчик ала-бала :)
Последна промяна streetz на 07 Юни 2010, 21:21, променена общо 1 път
Регистриран на: 30.07.2009
Кара: пасатор с турбо..
Мечтае да кара: самолет
Мнение от gog_g » 07 Юни 2010, 20:34
колега имам същия проблем обаче седан
не става само с БМВ....трябва и акъл...
Регистриран на: 25.07.2008
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 07 Юни 2010, 20:36
PROPELLER написа:Значи, колата е купе Е36 с климатроника с врътките и си карам с включен климатик и пускам струята да духа в краката ми и почва да духа топло, врътвам горе, да духа на стъклото пак топло, врътвам да духа по средата---студено!!! :shock:
Само на парно и врътката под централната конзола на судено-как е?
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
Регистриран на: 12.03.2008
Мнение от IPI78 » 07 Юни 2010, 23:29
Колеги проблема ви е в клапаните за парното!Има доста теми изписани за това!Използвайте търсачката има теми с много снимки за отремонтирването им!
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 08 Юни 2010, 16:04
IPI78 написа:Колеги проблема ви е в клапаните за парното!Има доста теми изписани за това!Използвайте търсачката има теми с много снимки за отремонтирването им!
Това е верния отговор!
Ползвайте тръсачката.
Регистриран на: 13.03.2010
Кара: BMW
Мнение от ///M BOSS » 10 Юни 2010, 9:19
и при мен беше така оказаха се клапаните на парното.
SPACEMAN!
Мнение от PROPELLER » 10 Юни 2010, 10:11
Клапаните на парното, т.е. тези които са за антифриза отпред до сервото за спира4ките. :?:
Мнение от IPI78 » 10 Юни 2010, 10:33
Точно тези :yes:
SPACEMAN!
Мнение от PROPELLER » 10 Юни 2010, 11:24
Еи сега ще ги разглобя да им побая малко :mrgreen: ;)
Благодаря на всички за съдеиствието :yes:
Регистриран на: 15.12.2008
Местоположение: Bourgas
Кара: 120i
Мечтае да кара: M POWER
Мнение от WaCkY » 14 Юни 2010, 18:36
скъпа ли излиза смяната на тези клапани? :conf:
Регистриран на: 27.06.2007
Местоположение: около Монтана
Кара: BMW след BMW
Мечтае да кара: Само служебни 730-ки IS-ки
Детайли за колата: Гориво+нафта=тракторче
Мнение от kinazo2000 » 20 Юни 2010, 20:06
PROPELLER написа:Еи сега ще ги разглобя да им побая малко :mrgreen: ;)
Колега айде ако имаш някакво решение на проблема или си го отстранил пиши че при мен е същото
Имах Проблем с таралежа и го смених , и сега духа та се къса както се казва, НО... останаха други 2 проблема :
1. При свалянето на стария и поставянето на новия таралеж се установи, че ни ми работят две от моторчета на парното( около таралежа са ) или сдруги думи, като подам инфо от климатроника не иска да ми върти моторчетата и майсторчето ги нагоди да ми духа повече горе на стъклата и малко в краката без ценралните конзоли. Пробвах с други моторчета и не иска и тях да ги завърти. 2. Като подам инфо на климатроника в двете зони например 28 градуса от страната на пасажера всичко е ок, докато при мен духа само студено...??
Та въпросът ми е проблема от климатроника ли е т.е електронен, ( при положение че не иска да върти и моторчетата) или може да е от клапанчета между купето и сервото показани на долния линк ??
В момента съм и без филтър незнам добре ли е или не е ??
http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... eaning.htm
В Света има само три букви за автомобил: B M W
