Колата трепери при 120-130км/ч
Регистриран на: 20.11.2009
Кара: 320ci 170 к.с.
Мечтае да кара: Е92, ако може М3 !
Мнение от dark0 » 06 Юни 2010, 23:26
Значи по колата съм сменил биалетки, накрайници, тамнпони, шарнири и след това я закарах на реглаж ... и понеже не ми останаха пари за лети джанти и гуми, си оставих зимните гуми и железните джанти и днеска като настъпих малко повече колата започана да играе волана и да трепери цялото купе ... единственото обяснение, което си давам е крива/и джанта/и или гума/и. Дайте предположение от какво друго може да бъде това тресене :)
Регистриран на: 30.11.2008
Местоположение: софия
Кара: тук там
Re: Колата трепери при 120-130км/ч
Мнение от азззз » 07 Юни 2010, 0:54
при мен преди време същото тресене беше от тамппоните,но след като си ги сменил,а и не само тях,би трябвало да е джанта.железна джанта трудно се криви,ама все пак им хвърли един поглед.ако някой колега се сеща нещо друго...
драфтаджия
Регистриран на: 9.04.2006
Кара: '93 316ix Touring
Мечтае да кара: далеч
Мнение от bigmurzi » 07 Юни 2010, 0:58
задните си погледни първо :yes:
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Плевен/София
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 07 Юни 2010, 1:00
балон на гуми и небалансирана джанта дават такива симптоми :yes:
Регистриран на: 21.04.2010
Местоположение: Αθἠνα
Кара: е36 купе
Мнение от Yanko Petrov » 07 Юни 2010, 1:01
bigmurzi написа:задните си погледни първо :yes:
И четирите,колега,щом трепери и волана....
Регистриран на: 24.10.2008
Местоположение: Around The World...
Кара: е30,е46,е60
Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
Детайли за колата: лимузинкa
Мнение от angelBMW » 07 Юни 2010, 1:03
да не е удряна :?: ако е наи вероятно ти трябва стенд :winky:
Регистриран на: 25.02.2005
Кара: е30 М50 ТУРБО & е28 м20 Турбо
Мечтае да кара: е30 си с безплатен бенз
Мнение от Master™ » 07 Юни 2010, 1:52
щом е волана - предни колега,балон или криви джанти
Регистриран на: 22.09.2008
Кара: от малък
Мечтае да кара: Безаварийно
Мнение от C8699HX » 07 Юни 2010, 12:33
Ако изключиш като вариянт джантите,е много възможно да имаш луфт в рейката и точно на тази скорост да се получава това аз брах големи ядове докато разбера от какво е ......най-лесния начин да разбереш е като започне пак да ти трепери натисни спирачката и ако спре да трепери е ясно,нооо при положение,че не си сигурен за джантите и гумите вместо да пускаш излишни теми отиди на гумаджия!!!!! :yes:
Регистриран на: 26.01.2010
Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Мнение от pgv64 » 07 Юни 2010, 17:38
:D Колега иди направо при гумаджия! Пребалансирай си гумите и междувременно ще видиш дали има крива джанта или гума! Като ги качиш на баланс машината то ще се види ! Иначе само ще си гадаеш! :yes:
Регистриран на: 2.08.2009
Мнение от Savy » 07 Юни 2010, 19:16
xaxax смени гумите с летни и ще видиш разликата ;)
Регистриран на: 26.11.2007
Кара: Куките да го спират !!!
Мечтае да кара: G - Power M5 Hurricane Rs
Мнение от djsancho » 07 Юни 2010, 22:06
Извинявай колега,че ти ползвам темата, но имам същия проблем с лека разлика. При мен си трепери волана при тази скорост, но разликата е че и когато натисна спирачките пак го има това треперене, та даже и повече. С железни джанти съм, но са перфектни - 3 пъти годя на различни гумаджии и няма де-баланс. Гумите също са ми екстра.
От какво може друго да е ?
Жената и колата, не си ли въртят г*за - НЕ ГИ ПРИЗНАВАМЕ !!!
Кара: тук там
Мнение от азззз » 07 Юни 2010, 22:08
тампони колега ;)
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Мнение от streetz » 07 Юни 2010, 22:16
djsancho написа:Извинявай колега,че ти ползвам темата, но имам същия проблем с лека разлика. При мен си трепери волана при тази скорост, но разликата е че и когато натисна спирачките пак го има това треперене, та даже и повече. С железни джанти съм, но са перфектни - 3 пъти годя на различни гумаджии и няма де-баланс. Гумите също са ми екстра.
И при мен го има това тресене при натискане на спирачка със скорост над 80 км/ч. Криви дискове или износени накладки .. поне аз така си го обяснявам. Скоро ще ги сменя и ще видим дали ще се оправи :)
А иначе по темата - залагам на криви джанти или гуми :)
Кара: тук там
Мнение от азззз » 07 Юни 2010, 22:45
streetz написа:
колега при теб щом го има само при натискане на спирачката най-вероятно са ти дисковете,но при колегата djsancho щом го има постоянно,и без натискане на спирачката,не е от дисковете(може и дисковете,но не само) ;)
Регистриран на: 28.10.2009
Кара: е36 318ис М-пакет
Мечтае да кара: e30 V10
Мнение от angel_lalov » 08 Юни 2010, 14:34
не е от зимните гуми и аз сега се парзалям с зимните и няма никво биене!
Продавам М-Техник окачване за 4 цилиндрово за отпред!аморт и пружини като нови са!120Лв!
