Лостче или реле на чистачките
17 мнения
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Имам си проблем с чистачките - не работят (по-точно работят само понякога)
Съответно решавам, че може би се е натрупал нагар по пластините и свалям лостчето да ги почистя, но .. дотам. То си е капсуловано отвсякъде и не виждам как може да се отвори. Някой има ли идея как да ги почистя тия пластинки ?
Последна промяна streetz на 05 Юни 2010, 17:59, променена общо 1 път
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Re: Лостче на чистачките
На оригиналното ми (или поне това, което беше на колата) имаше пластинка, която се виждаше и можеше да се зачисти (само за функцията за пускане на пръскалките). След половин година отново отказа и си взех втора употреба, което обаче беше изцяло капсуловано. Няма как да го отвориш.
- streetz
- Кара: G20
B48B20А
Aми и аз започнах да стигам до тоя извод, ама реших да питам все пак .. бях чел в някаква тема, че някой си ги е чистил, та рекох да не би пък аз нещо да не правя както трябва
- Mpower84
- Регистриран на: 25.08.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: '03 330xd M57N Sedan
Ако копуваш ново (разбирай втора употреба) да знаеш, че от лоста излиза кабел който завършва с букса. Аз така преди време бях решил да го сменям, че ми даваше ядове и си купих втора ръка, но кабела вместо да е откачен културно беше отрязан и трябва да играе поялник.
- streetz
- Кара: G20
B48B20А
Чудя се дали изобщо е от лостчето. Просто там реших да търся проблема, че е на най-лесно място .. нищо чудно и релетата да са. Всъщност проблема е, че като пусна чистачките не винаги тръгват - понякога си работят както трябва, понякога не се включват изобщо. Помпичката за измиване на предния прозорец си работи иначе.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
streetz написа:Чудя се дали изобщо е от лостчето. Просто там реших да търся проблема, че е на най-лесно място .. нищо чудно и релетата да са. Всъщност проблема е, че като пусна чистачките не винаги тръгват - понякога си работят както трябва, понякога не се включват изобщо. Помпичката за измиване на предния прозорец си работи иначе.
Пробвай с друго лостче, ако с другото всичко е Ок, направо го смени. Доста колеги продават коло на части, не вярвам да е проблем да се пробва.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- streetz
- Кара: G20
B48B20А
Re: Лостче или реле на чистачките
Очертава се проблема да е в модула за управление на чистачките. На входа му си идва ток от лостчето при различните положения както си трябва, но вътре двете бобини изобщо не се задействат .. мотора на чистачките също работи. Изниква нов въпрос - тъй като моя модул се е поставял от 93 до 96-та, възможно ли е да се сложи такъв от модел 91-93та ? Партидните номера се различават по последните 4 цифри (моя е 61358359031, а по-стария - 61358357068).
- stony1
streetz написа:Очертава се проблема да е в модула за управление на чистачките. На входа му си идва ток от лостчето при различните положения както си трябва, но вътре двете бобини изобщо не се задействат .. мотора на чистачките също работи. Изниква нов въпрос - тъй като моя модул се е поставял от 93 до 96-та, възможно ли е да се сложи такъв от модел 91-93та ? Партидните номера се различават по последните 4 цифри (моя е 61358359031, а по-стария - 61358357068).
Колега, аз ти предложиж да си провериш лосчето, което се намира от дясната страна на волана. Ти явно си решил да си поправиш чистачките по най-сложния начин. След като си проверил дали до модула на чистачките има захранване, сети ли се да провериш по какъв начин се управлява самия модул и погледна ли схемата. Като чета поста ти явно не си, защото ако беше проверил, щеше да видиш, че лосчето има 5 извода. Единия, номер 1, се свързва към маса, а другите 4 се свързват към модула на чистачките:
модул за чистачките:
1. пин 9 - чер/кафяв;
2. пин 11 - кафяв/виолетов;
3. пин 12 - чер/сив;
4. пин 13 - чер/син.
към тези пинове лостчето подава "-", щом не ти се пробва с ново лостче, вземи един проводник, свържи му единия край към купето, някъде където не е боядисано, а с другия край може да провериш дали ще дработи модула, като го свържеш към един от посочените пинове. Може да провериш всички.
Българския вариант:
- streetz
- Кара: G20
B48B20А
Колега, успях да намеря само общата схема на инсталацията .. на самия модул не успях (даже datasheet на чипа не открих, макар че извади в гугъл няколко резултата). Относно лостчето пробвах на всички изводи и всичко е както е по схемата - на съответния извод при съотвеното положение на лостчето се подава напрежение. Също така пробвах всички изводи директно към масата и нищо. Пробвах да подам 12 волта на пиновете на модула. Не съм им гледал номерата, а се ориентирах по цветовете, така че мисля, че съм ги нацелил точно. И нищо. Като подам директно на бобините - сработват. И на мен ми се иска да е от лостчето, ама .. не знам, струва ми се, че то си е наред.
- streetz
- Кара: G20
B48B20А
Проблемът е решен - сложих друг модул и чистачките хукнаха веднага
Благодаря на всички за съветите
- bmw_convertible
- Регистриран на: 26.02.2008
- Кара: нищо
- Мечтае да кара: 750iL had a 5.4-liter V12 good for 326 hp
и стария модул работи има лоша споика на едно краче на реле на платката имах сащия проблем преди време презапоих го и от тогава нямам проблеми
- jujko88
- Регистриран на: 4.10.2009
- Местоположение: Попово
- Кара: Е36 318ис
- Мечтае да кара: М3-ка
колега каде се намира това реле за чистачките,мерси предварително!!!!!!!
- streetz
- Кара: G20
B48B20А
jujko88 написа:колега каде се намира това реле за чистачките,мерси предварително!!!!!!!
Сваляш жабката и отзад се открива следната картинка (приблизително) :
Това синьото е блока за управление, а в него е релето.
- jujko88
- Кара: Е36 318ис
колега тези релета да нямат разлика с моделите на е36 понеже ти ми казваш че е под жабката а друг колега ми казва че се намира над почиващият крак,и незнам какво да правя немисе раглобява на всякъде!!!
- streetz
- Кара: G20
B48B20А
Maй зависи от годината или от нивото на оборудване, не съм сигурен. Провери първо зад жабката, че ще ти е по-лесно разглобяването. Ако не е там - търси под "почиващия крак".
17 мнения
