BMW Business RDS касетовон, не бачка.
10 мнения
- Svetozart
- Регистриран на: 24.08.2009
- Кара: E39 530d
карам Е36 98г.
намерих си оригинален BMW Business RDS касетофон и решеих да го сложа, на мястото на бракмата с която купих колата. Оригиналната букса си е на мястото и от нея с друга букса е свързан настоящия касетофон. Той си работи.
Откачих преходната букса и закачих BMW касетофона. една червена лампичка намираща се до врътката за усилване започна да мига. Като дам на контакт и спира да мига но нищо друго не се случва. Екрана съвсем леко започва да свети, от тъмно черно става леко по светъл и толкова. каквото и да натискам, нищо. Не се изписват цифри букви или каквото и да е. Звук никакъв.
Не иска и код, абе все едно е умрял.
Ще може ли някъв съвет как да го подкарам?
карам Е36 98г.
Re: BMW Business RDS касетовон, не бачка.
Еми бегай на майстор, ако не си го пробвал като си го купувал може да са изгорели пикселите на дисплея и за това да не виждаш надписа " Code - - - -", а всеки път като го откачиш ще си иска кода и съответно ако не виждаш няма как да разбереш освен ако не знаеш кода и не го въведеш на сляпо и да видиш дали поне ще свирне.
А щом е била с преходен кабел не би трябвало да има проблеми с жиците.
P.S.
И аз съм с такъв и ако нещо не можеш да се оправиш може да се разберем нещо, и да пробваш твоя касетофон при мен дали работи.
P.S.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
аз залагам на варианта че му е изгоряла подсветката и за това не вижда нищо
Можеш да пробваш като светнеш с фенерче към дисплея и гледаш под ъгъл най-вероятно ще видиш какво изписва.
Сменят се крушките или светодиодите на подсветката и караш.
- Svetozart
- Кара: E39 530d
_65536_kb_sec_ написа:аз залагам на варианта че му е изгоряла подсветката и за това не вижда нищо
Не е това, екрана свети целия в оранжево но толкова слабо, че на светло не се забелязва, но на тъмно се вижда, че свети.
Пробвах с фенерче, как ли не въртях и фенерчето и очите си, но нищо не се вижда да пише.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Svetozart написа:_65536_kb_sec_ написа:аз залагам на варианта че му е изгоряла подсветката и за това не вижда нищо
подветката трябва да свети доста добре за да се вижда екрана, все още смятам че не работи само подветката на екрана, а ти виждаш миженето от отражението на околните крушки, около дисплея.
- Svetozart
- Кара: E39 530d
_65536_kb_sec_ написа:Svetozart написа:_65536_kb_sec_ написа:аз залагам на варианта че му е изгоряла подсветката и за това не вижда нищо
Направих номера с фенерчето както каза, но нищо не се вижда.
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
- Svetozart
- Кара: E39 530d
fedoracore написа:па размърдаи буксите отзад -даваш ли на контакт.
дори със шкурка ги чистих колкото можах и на контакт давах и колата палих, все същото.
- angel_lalov
- Регистриран на: 28.10.2009
- Кара: е36 318ис М-пакет
- Мечтае да кара: e30 V10
върви най добре при някой коийто разбира
- cod-cdbp
- Кара: мфили
10 мнения
