Не иска да запали ....
Регистриран на: 30.05.2010
Мнение от 4oki85 » 30 Май 2010, 22:30
Имам следния проблем -колата почна да прекъсва в движение после се оправи но след паркиране не може да запали вече - замерих и не идва ток до бенз помпата - колата има някакъв шибан имобилаизер които и преди ми е правил подобен номер но сега не мога да я оправя и не иска да запали --даите някакъв съвет и кажете дали може да е нещо друго --колата е с мотор 2.5 бензин със сменена електроника от М (всичко) и помпата бензиновата е от М :help:
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Re: Не иска да запали ....
Мнение от DirtySouth » 31 Май 2010, 4:58
Ами махни тъпия имобилайзер
I'm slowly drifting
Регистриран на: 26.10.2009
Кара: E36 Compact
Мнение от jdl » 31 Май 2010, 8:41
DirtySouth написа:Ами махни тъпия имобилайзер
Колега, надали е имобилайзера - мисля, че той няма как да причини прекъсването в движение, само може да възпрепятства запалването. След като двигателя запали, DME-то престава да се интересува от сигнала от имобилайзера. Щом до помпата не идва ток, може проблемът да е в релето й, или някаква контактна мизерия :confused:
Но е важно и да се знае от коя година е донорът, откъдето е взета електрониката, както и дали имобилайзерът не е някакакъв aftermarket :!:
Регистриран на: 24.03.2010
Мнение от borcho6 » 31 Май 2010, 9:23
колега провери релето на бензиновата помпа.зачистиму крачетата и напръскаи с контактен спрей.а може да си за ново но първо го провери.успех
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 31 Май 2010, 11:24
Щом до помпата няма напрежение , виж дали до релето има ..... Релето на помпата се намира от вън до кутията с предпазителите , под една малка капачка (те са три релета там под тая капачка ). Първото от ляво на дясно е на помпата ... Провери дали до бубината на релето стига напрежение , след това виж дали контактите му работят нормално ..... Ако релето е здраво виж предпазителя. Ако всичко е здраво изолирай имобилайзера и виж кво ше стане .... Ел. схемите ги има тук във форума , сваляш и почваш на ред ....
Мнение от 4oki85 » 31 Май 2010, 14:56
хммм.. сега го мъчих нещо това реле когато го натисна хубаво и дам на контакт помпата сработва но колата пак не иска да запали.....
