Стъпково моторче
16 мнения
- 7S\/E7OSLA\/
- Регистриран на: 19.03.2006
- Местоположение: Сф
- Кара: BMW X5 E70 08.2010
- Детайли за колата: Сив металик
Стъпково моторче
Имам 318ис и се появи проблема с оборотите - като загрее не държи обороти, а като е студена всичко е ок. Видях от няколко теми тук и хванах да изчистя стъпковото моторче. След кат го изчистих първото палене добре - топло, студено , с включен климатроник на макс. пали и държи обороти идеално. Обаче след като изкара нощта на сутринта я припалих и без газ просто на свободна си гасне веднага. И въпросът ми е защо така ? После кат загря малко се оправи ама кат е студена сега пък не държи оборотите хич. Какъв ли ще е проблема сега се чудя?
Re: Стъпково моторче
и мойта правеше същото но се оправи от самосеби си , та имам някакви съмнения че е било от бензиновата помпа а не от моторчето
- koceto 1232
- Регистриран на: 17.11.2008
- Кара: Е36 328 кабрио,Е92 330и
Може да е от много работи трябва да е закачиш в момента на проблема,някоя сутрин на елкон.
- bmw55
- Регистриран на: 11.11.2008
- Кара: 330xd && 525d
Изчисти и дросела колега ако има боклуци по него вкарва повечко или по малко въздух и колата гасне
- fast or stupid
- Регистриран на: 5.03.2010
- Местоположение: софия
- Кара: неква джипка
прегледаи гумените саединения да нема скъсано около дебитомера или има един маркуч за картерните газове може и от него да е
- 7S\/E7OSLA\/
Прегледал съм ги- здрави са маркучите.
Май съм прецакал стъпковото моторче.
То дали ще се влияе, ако му смажа механизъма или ще замине? Понеже от мокренето като го мих може нещо да не е наред.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Би трябвало,като е почистено,да бъде и смазано.Някои ползват WD40 за целта.Има и други "тънки" смазки.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- 7S\/E7OSLA\/
ildivvy написа:Би трябвало,като е почистено,да бъде и смазано.Някои ползват WD40 за целта.Има и други "тънки" смазки.
Ще пробвам и ако не стане ще се купува чисто ново . Такова за 320 дали е съвместимо с мойто 318ис (понеже се продава за 320 едно ново)?
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
tsurata написа:... Понеже от мокренето като го мих може нещо да не е наред.
Ти с вода ли го ми?
- 7S\/E7OSLA\/
~Мишо~ написа:tsurata написа:... Понеже от мокренето като го мих може нещо да не е наред.
Ти с вода ли го ми?
Първо с бензин и обезмаслителна течност и накрая го изплакнах с вода само ...
- Stoqnov_
- Регистриран на: 2.04.2010
- Кара: E30- 324 D, E30-318 i
- Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Сори, колеги, ама тва сериозно ли???tsurata написа:~Мишо~ написа:tsurata написа:... Понеже от мокренето като го мих може нещо да не е наред.
Ти с вода ли го ми?
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
- ///M BOSS
- Регистриран на: 13.03.2010
- Кара: BMW
закачи го на една диагностика за да знаеш сас сигурност какво е
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
[/quote]
Първо с бензин и обезмаслителна течност и накрая го изплакнах с вода само ...[/quote]
Водата я изключи за напред като средство за промиване на каквито и да е детайли и устройства по двигателя
- to6o6o
- Регистриран на: 23.11.2006
- Кара: E46 coupe M3
- Мечтае да кара: M6
Нека и аз да дам съвет малко ,колега при мен беше абсолютно същия проблем то не бяха стъпкови моторчета то не бяха дебитомери то не бяха лабди сонди то не беше маркучи дросели и т.н.А относно диагностика там пък е абсолютна тъпотия качихме я няколко пъти и показва дебитомер сменям деботомера и пак така показва , и накрая колега се сетих че само дюзите не ги бях изчистил ,и оп там беше проблема всичко си е като повода от тогав3а, и трябваше да сменя всичките горепосочени неща за да видя къде е проблема
Човек се учи докато е жив както се казва
успех
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
tsurata написа:Имам 318ис и се появи проблема с оборотите - като загрее не държи обороти, а като е студена всичко е ок. Видях от няколко теми тук и хванах да изчистя стъпковото моторче. След кат го изчистих първото палене добре - топло, студено , с включен климатроник на макс. пали и държи обороти идеално. Обаче след като изкара нощта на сутринта я припалих и без газ просто на свободна си гасне веднага. И въпросът ми е защо така ? После кат загря малко се оправи ама кат е студена сега пък не държи оборотите хич. Какъв ли ще е проблема сега се чудя?
Трябвало е да прочетеш още малко теми и да установиш , че това поведение е характерно , когато сондата е повредена. В смисъл - когато е студена оборотите са ОК , а като загрее започват да играят - ЛАМБДА СОНДА.
А "новонастъпилия" проблем е вероятно от неправилното "почистване" на моторчето. Как ти дойде на ум да измиеш моторчето с вода ?!! Иди на диагностика ....
16 мнения
