бавно ускорение
31 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
бавно ускорение
kronos написа:Забелязах един странен проблем. При ускорение, когато натисна педала на газта до долу колата набира, но доста бавно, при леко отпускане тръгва много добре. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?
аз имам същия проблем, усеща се сякаш колата се задавя при натиснат педал и като върнеш малко газта започва да дърпа по добре от колкото като е натиснат. Интересното е че като натиснеш газта до долу колата подскача все едно ще излети, но вместо това започва бавно да набира, като се върне лекичко газта започва да набира много по-бързо. Между другото това важи не само при натисната до край газ. Забелязва се и по това, че като се натисне малко повече газта, моментния разход отива много на дясно като бавно започва да се прибира на ляво и разбира се колата започва да ускорява по добре, но не ме разбирайте погрешно не е защото се качват оборотите, тъй като се усеща и на сравнително еднакви обороти. Ако се върне леко газта цялата тази история се случва малко по бързо..
Аз се съмнявам в ламбда, какво ще кажете колеги? Колата е е36 м52б20.
Една кола може да те направи също толкова щастлив колкото и една жена... а ако е БМВ може и повече
- mladfen
- Регистриран на: 7.09.2006
- Кара: се на жена си
- Мечтае да кара: нещо с шест дросела
Re: бавно ускорение
Заминал ти е дебитомера
При пълна газ ламбдата не се "слуша" от ЕКУ-то, а се управлява с твърдо зададени таблици и като върнеш леко сондата управя смесите и колата си тръгва по-добре
След повече секс се чувстваш далеч по-добре, отколкото след повече алкохол!!!
- Stoqnov_1979
- Регистриран на: 10.08.2009
- Кара: тази
- Мечтае да кара: онази
Re: бавно ускорение
Здравейте! Извинявам се на колегата,че се намесвам в темата му! Със същия мотор съм м52б20 и абсолютно същия проблем,но аз смених ламбда сондата и всичко си е пак така! Дали наистина е възможно да е от дебитомера?
- shengi
- Регистриран на: 12.07.2007
- Местоположение: Rousse
- Кара: E46 320d 136
- Мечтае да кара: e30 m3
Re: бавно ускорение
А може ли и при м40б18 да е същото явление, а Chek engine /диагностиката с лампичката/ да не го хваща?
Re: бавно ускорение
mladfen написа:Заминал ти е дебитомера
Един приятел имаше проблем с дебитомера, и сложихме моя за тест, колата му започна да отлита, така че мисля че е добре...
катализатора е махнат... сигурен съм че много от вас го имат този проблем, а като цяло колата работи гладко, с изключение на бавното ускорение
- Kambe
- Регистриран на: 6.03.2008
- Местоположение: гр. Свищов
- Кара: Peugeot 307 HDI
Re: бавно ускорение
то М50Б20 по принцип си е малко бавен в набирането... в движение на към 3000 оборота, при смачкване на педала пак ли я мързи ?
Re: бавно ускорение
много я мързи колега
ясно, че е 20-ка но пък има и по работливи 20ки
най-кофтито е при изпреварване, започва да ръмжи но няма почти никакво ускорение на 4та примерно, дори може да си поседи към 5, 6 секунди около 2500 оборота и чак тогава да леко да почне да ускорява, при по малките предавки е по-добре но определено е голям мързел щом не върти гъза.. само да отбележа че на диагностика всичко е наред, с изключение на единия датчик за АБС, нещо не може да си смеси сместа май както трябва...
- BorisMW
- Регистриран на: 25.07.2008
- Кара: 92,318 sedan
Re: бавно ускорение
COLD_FIRE написа:много я мързи колегаясно, че е 20-ка но пък има и по работливи 20ки
За жива диагностика ли говориш или гледане дали има грешки.И при мен е така,само че на 318,няма грешки и т.н.-оставих да сменят бенз.филтър,че е на пооне 20к и после ще си покаже.На 4-та и 5-та,при пълна газ или леко отпуснат-разходомера отива ли на 30?
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
- ясен николов
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: софия
- Мечтае да кара: само бмв та
- Детайли за колата: много бърза
Re: бавно ускорение
COLD_FIRE написа:kronos написа:Забелязах един странен проблем. При ускорение, когато натисна педала на газта до долу колата набира, но доста бавно, при леко отпускане тръгва много добре. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?
колега ,дебитомер,датчик к.вал,наи добре една качествена диагностика и трябва да си каже какво става
Re: бавно ускорение
BorisMW написа:COLD_FIRE написа:много я мързи колегаясно, че е 20-ка но пък има и по работливи 20ки
на 4та и 5та отива на към 20 и нещо, но не чак на 30 или да се скрие. бензиновия филтър също съм го сменял
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Re: бавно ускорение
Пробвай да замениш датчика за положението на дроселовата клапа /потенциометър TPS/ от друга кола, вървежна и пиши какво е положението. Този датчик става от всички бензинови двигатели на е36, с изключение на най-старите м40.
- zigo
- Регистриран на: 31.03.2009
- Кара: e46 328ci
- ивчо3
Re: бавно ускорение
zigo написа:Дърпа въздух от некаде аз го имам тоя проблем с 1 пежо
Ако дърпа въздух отнякъде няма да набира по-добре след малко отпускане педала на газта. Има коли, които фабрично си страдат от този дефект, примерно "деу ланос", който няма устройство за отчитане количеството /масата/ на въздуха, а само датчик- потенциометър за положението на дроселовата клапа.
- Yanko Petrov
- Регистриран на: 21.04.2010
- Местоположение: Αθἠνα
- Кара: е36 купе
Re: бавно ускорение
ивчо3 написа:Пробвай да замениш датчика за положението на дроселовата клапа /потенциометър TPS/ от друга кола, вървежна и пиши какво е положението. Този датчик става от всички бензинови двигатели на е36, с изключение на най-старите м40.
Малко тъп въпрос,колега,ама за дебитомера ли става въпрос?
- ивчо3
Re: бавно ускорение
Става от м40 с мотроник 1.7. Отвори линка № 2 на схемата. Лошото е че на м40 се намира между горната и долната част на колектора и трябва да се разглоби: http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... _assembly/
На м43 датчика се намира отпред на оста на клапата, № 2 на схемата:
31 мнения
